标题: X61没有待机维修 [打印本页]
作者: feixxcd 时间: 2011-10-28 09:00
标题: X61没有待机维修
请问下各位,IBM X61的机器有没有温控芯片,如果有的话,那个是呢?还有它会引起没待机吗?我这台X61没待机,查VINT20没电压
如图
VINT20是由DOCK_PWR20_F经U47然后再U11转换而来的,但是,适配器过来的电压DOCK_PWR20在经过一个保险到U47的S极就过不去了,U47是一个P沟道的MOS管来的,跑线发现它是由Q19的G极-PWRSHUTDOWN这个信号控制的。如上图!继续追踪,发现的最后是由东芝芯片的46PIN输出的,如图
但是量此脚却为0V的低电平,不知道出这个信号电压的先决条件是哪些了!!!!“是不是温控之类的东西有关呢?”
补充内容 (2011-12-25 22:13):
待机已经有了,自动上电到0.6几没跳变,现在又不知道昨整了http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=481805
作者: 逍滛愙 时间: 2011-10-28 09:20
温控可能引起的故障常见的为掉电现象,东芝要输出这个高电平的条件就是:自身要有供电、时钟、复位,外接侦测信号,其次就是公共端无短路现象。
作者: feixxcd 时间: 2011-10-28 10:25
逍滛愙 发表于 2011-10-28 09:20
温控可能引起的故障常见的为掉电现象,东芝要输出这个高电平的条件就是:自身要有供电、时钟、复位,外接侦 ...
自身的拱电59PIN的"VREGIN20"已经有20V,而且61PIN的"VCC3SW"也有了,但你说的时钟、复位,外接侦测信号
就不知道怎么擦了???
作者: feixxcd 时间: 2011-10-28 11:34
请问那个是温控呢,公共点有461的组值,还有"M8765_ACIN"只有2点几V,正常吗?
作者: feixxcd 时间: 2011-10-28 16:16
DISCHARGE和-PWRSHUTDOWN是什么意思呢??
作者: 副首相 时间: 2011-10-28 16:47
温控芯片会拉低系统供电芯片的SD脚
作者: qianxiaodong 时间: 2011-10-28 17:26
不会是温控的问题
作者: wo362248243 时间: 2011-10-28 17:32
前几天碰到一台 没待机的 不过没修好
作者: mahanzhao 时间: 2011-10-28 17:44
大家多说下,让我这初学者多学点
作者: 乐观 时间: 2011-10-28 17:47
等待高手解释
作者: feixxcd 时间: 2011-10-28 22:54
qianxiaodong 发表于 2011-10-28 17:26
不会是温控的问题
那会是什么问题呢??
作者: feixxcd 时间: 2011-10-31 00:11
不会是温控的问题
我的就是温控那里出了问题
补充内容 (2011-11-3 17:20):
总感觉是温控的问题,可是找不到证据!!!
作者: feixxcd 时间: 2011-11-3 17:21
有没有高手啊,指点下,在线等待!!
作者: liujiaxin023 时间: 2011-11-5 11:53
我也初学者 朋友们 说清楚点 可以吧
作者: 一介孤镖2011 时间: 2011-11-5 12:26
学习了我新来的
作者: 316309892 时间: 2011-11-5 12:53
温控怎么直接导致无待机那???还有你这机器适配器电压都没到公共点,怎么可能有3V\5V待机。公共点电压有没有受控于东芝芯片查东芝芯片的工作条件(供电、时钟(RC震荡)、复位)我觉得不是温控的问题。
作者: 小严 时间: 2011-11-5 13:25
肯定不是温控的问题
作者: C惯 时间: 2011-11-5 13:36
不是温控吧 看待机芯片的 工作条件!
作者: C惯 时间: 2011-11-5 13:41
T61点位图.rar
(462.21 KB, 下载次数: 8)
