待机电压不稳引起的故障
刘兴东
2011-10-28 00:45
待机电压不稳引起的故障
朋友的一台联想电脑不开机,电脑店检测后说是主板坏掉了,更换价格报的较高。
取回后放到我这里让我代为更换。
主板是技嘉的m2vle-rh,联想型号为p8m890
故障现象:无触发不开机。 坏主板用镊子短接黑绿线开机后风扇不转、不跑马,cpu无供电。
正好手边有同型号主板,是前段时间的雷击造成的坏板拆掉网卡后修复,用修复的主板更换上去开机正常。
问题好像很清楚了:就是主板坏了,需要换主板解决。
但是我又不甘心,于是开始测量,发现debug卡的待机灯很暗,测量发现atx接口旁的6506 输出电压只有2.6V,强制开机后也还不到3V,开始怀疑是否6506坏掉了,无意中发现输入的待机电压也偏低,只有4.2左右,心中暗喜,更换一个电源测试,发现一切正常。
故障原来是因为电源的待机电压有问题,至于那块没有网卡的,因为待机状态下消耗电流少,所以表现是能正常开机,但是这块因为网卡也要消耗电流,所以就表现不正常了。
