标题: 用万用表触碰32.768就开机 已解决 [打印本页]
作者: HZJ    时间: 2011-10-28 00:33
今天同行送来一片盈通945主板  说是点不亮  接过板子上电测试  不触发  用表笔点了下晶体 咦 亮了 测量晶体两边阻值都正常 换了个晶体还不行 汗    挖掉谐振电容  故障依旧 看来问题是处在CMOS电路了   果然 测量CMOS电压只有0.6V   这个电压通到一个223的电阻 223的一头有3.3V  直接换了个0欧姆的短路过来 哈哈 OK
作者: a342155903    时间: 2011-10-28 00:47
汗。你这个说得真是有些乱。。你都没说测晶体两边有没有电压,然后就在换,
作者: weishao123    时间: 2011-10-28 07:58
思路很重要。确定自己每一步都是对的。
作者: newfashion    时间: 2011-10-28 09:26
这样能保存COMS吗
作者: 周红波    时间: 2011-10-28 09:46
那样短接也可以啊.223的电阻你把它给废了啊 .还能保存时间不啊
作者: 新实际    时间: 2011-10-28 12:14
应该不能保存了吧
作者: 金毛鼠王    时间: 2011-10-28 18:50
怎么直接短的,找不到电阻吗
作者: HZJ    时间: 2011-10-28 20:47
试过了 可以保存 没返修
作者: HZJ    时间: 2011-10-28 20:48
那个电阻比较难找
