标题: 三星R428 不亮----不过内存维修记 [打印本页]
作者: 永不罢修    时间: 2011-10-27 23:28
                          三星R428 开机不亮
        ----不过内存维修记
  很久不发帖了,今天看到论坛有兄弟修这机有点郁闷,我就把以前写的案例翻出来希望对你有帮助。写的不好不对的敬请批评指正,欢迎高手们带砖观看,不对就拍砖!
  同行拿来的裸板,说是开机不亮。ICH9+PM45的北桥------机器相对配置较新,不熟。
  目测:南桥、北桥、显卡都干过,其它没有发现太大的痕迹,量各大电感阻值无异常,接电待机正常,上电正常,貌似已有跳变,只有一次------但应该能跑码。
  接示波器测确认机器已经开始检内存,但无下文。
  按理说能检内存那说明各大电压、时钟、CPU复位、都应已经正常,找半天翻到一个版号不一样但电路大概一样的图纸,于是量内存供电,打两根槽阻值,假负载不知道给谁拿走没还回来一个个对着槽量得是两眼冒金星,但测量两槽都貌似正常一无所获。
ICH9+PM45的北桥------机器相对配置较新,不太熟----无从下手了。这个时候估计很多人跟我一样坏习惯就来了:开始要做桥!好在程咬金的三斧半已经由上家抡得差不多------南桥、北桥、显卡 都杀过而且据说故障一样没扩大,那么至少我不用吃饱没事做去搞这三个桥了------要做也要找合适的理由。
莫须有的罪名要编一个还是很容易的,我左看右看上看下看觉得北桥做的不好,加上三星的板比较薄地球人都知道这种桥不好做:明显四个角都不一样平,于是估计做好北桥就好了。
希望越大一般失望也大,做好北桥上电一切照旧。于是怀疑北桥坏:订一个。新桥到了再做上:
外甥还是来打灯笼-----一切照旧!
不知如何往下修,郁闷中。
客户催了,陋习又来了开始赖工具不好:因为没有内存打值卡,所以不能确定内存槽上的各点阻值量得准不准。于是再订一个带灯的3代内存假负载!
东西到接上一看傻眼了,每个灯都正常亮而且亮度一样,再上电量内存供电、基准电压都非常精准,时钟也正常。
折腾了这么久能赖的都赖过了,这下彻底懵了,直接跟上家说这机器我修不好了,上家说其他几台修不好不要紧这台领导的机器一定要修好----------其它几台我修好了你说修不好不要紧,我修不好的你一定要修,真是哪壶不开提哪壶!
最终找到一份版号也不一样但是电路几乎一模一样的图纸硬着头皮再找来其它白皮书**跟电路图一起研究,发现一个跟一般机器不一样的地方:这个机器(------应该说是用这种北桥的机器吧)内存另由北桥直接提供一个复位,现在这个复位没有,复位脚一直为0!
找到原因再往下追路就好走多了,如图 1:
    内存要得到PM45送出的MCH3_DDR_RST#这个信号为高就必须满足两个条件:即PM45得到MEM1_VREF1、VRM3_DDR_PWRGD这两个信号正常为高的情况下才会输出高电平的MCH3_DDR_RST#去复位内存,现在复位信号一直为低,首先得看看北桥跟内存槽中间的电阻R1035找到正常!那就再看其它两个条件了,说起容易做起了就啰嗦了,没有点位图加上小零件板上根本就不标出来,
         这个也很快找出来,但是传说中的好事多磨又出现了,R697/R557/R1037都很容易找到,偏偏接个铜刷刷了半天就是没找到R1036.
  北桥底下R1035旁边有个位置是空的,看样子就应该是R1036的位置,按理说如果这就是R1036的位置,那应该有一头跟北桥通,另一头则接U502的6脚,现在是有一头跟北桥通了(板上无标记具体点位无法确定是不是该点),可是另一头跟U502 的6脚这端是死活不通,无法解释。
  最终决定:拆掉北桥确认到底这个是不是R1036该呆的地方。再拆掉北桥数星星,最终确认:这里就是R1036的家,找个0欧电阻接上,最后需要确认的就是为何另一头不通?
真相大白:本想直接飞线过来的,但因为是翻过两面板线太长怕影响,但抱着侥幸心理用高倍放大镜仔细搜索终于发现在R557和R1037旁边的一个测试点边上已经腐蚀,肉眼一点看不出来但刮开量确实已经断路(可惜当时没拍图)。
  断线接好,上北桥上电,电流一路跳变三星LOGO出来了!此机修复。
  分析总结:该机估计原来故障是板断线不过内存。之所以要折腾北桥这么多次是经由上家做桥,再由我错杀北桥后多了个故障:R1036不见导致更难确定故障点,到底是谁搞不见这玩意就不好说了。绕了这么多弯路思路和耐心还是有待提高!
  谢谢观赏。欢迎拍砖,欢迎转帖!
作者: 周锡均    时间: 2011-10-27 23:45
三星机子这么难修都修好了!真是高手哦!向你学习!
作者: 罗梦军    时间: 2011-10-27 23:48
经典之作,值得新手们去学习,同时也谢谢楼主分享这份经验
作者: cxd001    时间: 2011-10-27 23:59
精彩! 怎么微小的问题都被LZ挖掘出来,真得要好好向LZ学习!
作者: 重庆达芬科技    时间: 2011-10-28 12:05
精辟的见解。请问你怎么知道mem1_vref1 vrm3_ddr_prwgd和mch3_ddr_rst#之间的逻辑关系的
作者: 冷云峰    时间: 2011-10-28 14:10
请问,怎么才能从电路图里看明白mem1_vref1 vrm3_ddr_prwgd和mch3_ddr_rst#
的逻辑关系啊?请教楼主解答一下,请不要回复说,经验哦!谢谢!!
作者: 永不罢修    时间: 2011-10-28 14:18
的逻辑关系啊?请教楼主解答一 ...
     其实很简单:从内存基准电压、内存电源好俩信号进,内存复位一信号出就可以蒙出其中的逻辑关系来!
     如果这样的贴能被人认可并加一点点分的话,下次有机会再写帖子时会尽量写更详细些!
     谢谢各位的关注!
作者: 诚实-维修    时间: 2011-10-28 14:27
嗯,学习了。高手。。
作者: 冷云峰    时间: 2011-10-28 14:50
嗯,楼主的意思就是说,当上电之后内存所有的输入信号都达到之后才能发出输出信号?可以这么理解吗?
作者: n527527    时间: 2011-10-28 14:57
这么难修都修好了    学习
作者: wadfh    时间: 2011-10-28 16:41
三星板子没得标识 LZ 你是怎么找到电阻的确切位置的?
作者: 剑雪飘零    时间: 2011-10-28 16:49
又从哪里偷来的
早就看过啦
作者: stocktrends    时间: 2011-10-28 17:06
好经验,谢谢楼主分享!
作者: jiarui0324    时间: 2011-10-28 17:11
学习了呵呵
作者: qianxiaodong    时间: 2011-10-28 17:19
还是心细,肯花时间修才行
作者: gu851027    时间: 2011-10-28 17:51
很精彩  这种故障一般人不好修复
作者: 易修维捷    时间: 2011-10-28 17:56
楼主厉害,思路清晰!这样的板子还能绣出来,我一般让客户换板子
作者: 徐联志    时间: 2011-10-28 18:06
分析的头头是道啊
哈哈  电路图就是好多信号看不明白
作者: AK-47    时间: 2011-10-28 18:55
经典 看来你还是有两把刷子的  问一下您修本多长时间了?
作者: 我是胡连军    时间: 2011-10-28 19:09
想问问楼主,这板子修好了收了多少钱。做维修的真的是不容易呀。我感觉应该收500元。
作者: 信诚    时间: 2011-10-28 19:28
真是高手。耐心加技术。
作者: 沛县维本    时间: 2011-10-28 19:37
牛人哈  学习了
作者: shu9919    时间: 2011-10-28 19:49
要是我们店,这样的机器早放弃了,机器太多。没时间搞在一个机器上面。
作者: 济源笔记本维修    时间: 2011-10-28 19:51
楼主技术高, 佩服下。
作者: lidanping0812    时间: 2011-10-28 20:31
今天也修了快板子   内存不过   没一点思路
作者: 王子的泪    时间: 2011-10-28 20:42
楼主修好这板子不容易,首先耐心非常好:没一样的图纸,尽力去找到图纸。没点位图,用刷子扫了出来。
技术也过硬:在一切正常的情况下,懂得看北桥和内存的测试点
作者: 心诚则灵通998    时间: 2011-10-28 20:44
真是高手,这种故障叫我是修不起来的,太难了,你的技术是一流的,要向你学习,永不言败。
作者: 崩溃了了    时间: 2011-10-28 21:11
楼主能发个图片一起看看不
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-10-28 21:14
这个帖子不像是写出来的 到像是哪里复制的
作者: 学修本    时间: 2011-10-28 21:24
这个内存的复位在假负载上能打到吗?标记是不是DDR RST
作者: 永不罢修    时间: 2011-10-28 21:26
昨天看到有人因同样的机器同样的故障困惑,想起这个陈年老帖就翻出来了。似曾相识?让您老见笑了!不过请放心,都是原创!某些水印不一样而已。
作者: jijiji    时间: 2011-10-28 21:38
修好这样隐蔽的问题确实付出不少精力吧,中途差点打了退堂鼓
作者: fuguoding    时间: 2011-10-28 22:26
楼主理论不错,高手,向你学习了
作者: 潇洒正哥    时间: 2011-10-28 23:12
  哎哟,,,我有个板也是查不出来啊...
不过内存`````
作者: yzw87    时间: 2011-11-11 16:17
楼主,我也修到一个三代内存没复位的,AMDCPU的,我换了CPU内存还是没有复位,三代内存的复位是CPU发出来的,CPU的供电时钟复位都正常了,内存的供电时钟啥之类的都量了数据线也量了都正常,就是没有复位倒导不过内存,BIOS我也刷了,给个思路吧谢谢
作者: 永不罢修    时间: 2011-11-11 16:23
yzw87 发表于 2011-11-11 16:17
楼主,我也修到一个三代内存没复位的,AMDCPU的,我换了CPU内存还是没有复位,三代内存的复位是CPU发出来的 ...
不好意思了,三代内存AMD的图纸没看过,不知道好不好修,这个要花很多时间去看资料的,不敢乱教,我也不是啥机器都能修好的,只能根据原理慢慢查,一般都会有所收获。
作者: 职权范围    时间: 2011-11-11 16:25
你够仔细的啊!
作者: jianglin    时间: 2011-11-11 16:27
过来学习了,谢谢楼主
作者: reght3    时间: 2011-11-11 17:43
真是长意识了,楼主真厉害!得向你学习。
作者: 小汇    时间: 2011-11-11 17:57
看来还是要断的研究新的技术资料才行了
作者: 直接点    时间: 2011-11-11 18:08
真是高手啊,逻辑关系分析的好
作者: 、Air'べ    时间: 2011-11-11 19:15
这本,也能修好。服了
作者: 喻庆国    时间: 2011-11-16 14:06
这个是好贴啊,看一下就有提高一个层次的感觉!!
作者: 心有多大。    时间: 2011-11-16 14:28
高手阿  不错。不错。
作者: 踢正步的企鹅    时间: 2011-11-16 16:59
楼主心很细,内存如何出复位信号这经验学习了。
作者: 心有多大。    时间: 2011-11-16 17:32
  很精彩的说。
作者: 佳成科技    时间: 2011-11-16 18:49
楼主座桥的水平很牛 ! g45 p45 的桥不是很好做! 信号逻辑分析更是不得了! 三星现在也不大料号  作风和华硕的有的一比了
作者: 小菜鸟学维修    时间: 2011-11-16 20:08
值得收藏:
作者: 王子的泪    时间: 2011-11-16 20:22
楼主真是有耐心,到北桥上一个一个找条件,佩服!
作者: rodroll    时间: 2011-11-16 20:42
的确  楼主怎么确定具体电阻的了??
作者: 七度人生    时间: 2011-11-16 20:51
新板子的大件越来越少,但是关系也是越来越微妙,,
作者: ‖杰式专属‖boo    时间: 2011-11-16 21:14
飞线就可以了吧  管它多长呢
作者: ycht    时间: 2011-11-16 21:39
细节决定成败、楼主厉害。
作者: zxszmca    时间: 2011-11-16 22:41
  我今天也遇到一台SONY的机子不过内存的,偶尔又能亮机,你的贴子正好参照了
作者: 寻找-生活    时间: 2011-11-16 22:53
学习学习,看来修这个东西要超细心和耐心的
作者: 广信科技    时间: 2011-11-16 23:53
还真不知笔记本维修还能到这种水平,真服了,
作者: ※蝴蝶穿花¤    时间: 2011-11-17 01:09
佩服        对电路图太熟悉了
作者: rodroll    时间: 2011-11-20 22:04
楼主经验真丰富   那个铜刷作用好啊
作者: 肉金    时间: 2011-11-20 22:49
对三星的板也很纠结,一直修复率很低,难得看到好经验~··
作者: C惯    时间: 2011-11-21 00:02
  精辟不错不错。学习了。维修的话 多买点假负载。给自己的工作效率带来很大提升的,买装备要舍得。 也值得!
作者: test1818    时间: 2011-11-21 11:21
楼主说得我有一点不明白,那就是MCH3-DDR-RST#这个信号没有出来,这个信号是由北桥给内存的复位信号。为什么就要先查内存给PM45即北桥的MEM1-VREF1和VRM3-DDR-PWRGD这两个信号呢,是不是其它的主板也是这样的,我是笔记本菜鸟,不怎么懂时序,想问一下大侠?
作者: 无误    时间: 2011-11-21 11:31
厉害呀,
作者: 维创笔记本维修    时间: 2011-11-21 11:34
赞一个,不过本人对,信号出来的工作条件还是不太明白
作者: 155245916    时间: 2011-11-21 11:53
怎么查基准电压啊,我这边有块板查了内存供电就没有思路了,我有楼主一般的技术就好了
作者: 明旭|十加电脑(    时间: 2011-11-21 12:11
学习了,精神可加
作者: 永不罢修    时间: 2011-11-21 14:51
test1818 发表于 2011-11-21 11:21
楼主说得我有一点不明白,那就是MCH3-DDR-RST#这个信号没有出来,这个信号是由北桥给内存的复位信号。为什么 ...
看的不太用心吧,这个问题前面有很多人讨论已经有结果的。
作者: www0739www    时间: 2011-11-21 18:22
学习了  乐乐鹅鹅鹅饿饿饿
作者: 周志圣    时间: 2011-11-21 20:12
没有做不到只有想不到  维修是一个细心的活 还是一个经验丰富的活 慢慢积累经验 学习了
作者: 自逍遥    时间: 2011-11-21 20:13
学习一下 很好的分析
作者: 龙少恒良    时间: 2011-11-21 22:32
看了你很有耐心
作者: KG1995    时间: 2011-11-22 11:48
三板斧是不能乱砍,楼主细心,慢慢一步步查,希望高手们建立个群,教教我们这些新手!
作者: 本爱芯    时间: 2011-11-22 12:07
还不错的帖子
作者: sheyuwen    时间: 2011-11-22 12:26
向高手致敬了
作者: joyozhu    时间: 2011-11-22 12:36
这个帖子在别的地方看过吧
作者: zhouhjchina    时间: 2011-11-22 13:13
过来学习一下了,,,谢谢分享
作者: lxbcy123    时间: 2011-11-22 13:14
楼主的细心值得我学习啊。多谢分享。。
作者: zmz0312    时间: 2011-11-22 13:59
楼主高手啊!这样复杂的问题给我可能早放弃了,学习一下
作者: liu422287861    时间: 2011-11-22 14:15
三星的桥不是很好焊,我以前焊坏好几个
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2011-11-22 14:18
这个故障分享的很好,谢谢,因为还没修过这现象的
作者: 流动元    时间: 2011-11-22 15:21
经典值得学习
作者: 清航    时间: 2011-11-23 12:51
跑线呗,最古老的方法了,用一个毛刷在板子上刷嘿嘿
作者: jiangxiliweijun    时间: 2011-11-23 17:46
学习了,谢谢分享,,,。{:soso_e100:}
作者: 基督山伯爵    时间: 2011-11-23 21:41
很不错,做维修的就是要认真仔细
作者: 姚羲冰    时间: 2011-11-23 21:57
- 这种信号问题 最难修了!!!
作者: 姚羲冰    时间: 2011-11-23 22:09
- 我想问下 你有没有用 波波量了下 内存系统管理总线的波形! 他是什么情况!
作者: lhyluosir    时间: 2011-11-30 21:45
楼主很大方,虽然我还没能看懂你所说的内容,不过在此我也非常感谢你的赐教。
作者: lhyluosir    时间: 2011-11-30 21:47
呵呵,你这话就有点不对了咯,我可不赞同你这样的观点。
作者: lhyluosir    时间: 2011-11-30 21:51
我怀疑那个电阻是不是被人特意做了手脚造成的呀?
作者: fansp    时间: 2011-11-30 22:04
多谢楼主了,刚好用的上
