标题: 长城300P电源,能启动风扇,但是不能启动主板。 [打印本页]
作者: 誉升2011    时间: 2011-10-27 22:49
测得:
红色5V:5.34V
橙色3.3V:3.39V
黄色12V:11.32V
白色-5V:-4.43V
蓝色-12V:-10.36V
绿色ps-on :3.68V
紫色: 5.13V
300V直流电只有216V,关电后电压马上消失。
220V交流电正常。
拆下两个560uF电容,果然有一个坏了,明天买一个回来更换呢。看看效果如何。
小有成就哦{:soso_e121:}
下面是另外一个电源:还没有找到哪里坏了,大家帮我啊。谢谢。
长城300P电源,通电发出吱吱声,紫色电压0.5v,绿色无电压。声音是辅助变压器发出。检测发现L1旁边的电容C11短路了,拆下来检查电容正常。应该是其他地方短路了。找不到原因。请了解的师傅指点一下,谢谢。
俺刚刚学,还在学看电路图,请说按电路图上面的标示说哦,要不我找不到!谢谢。呵呵
继续学习:
tudou.com/programs/view/G2tXnTsZisU/
看了这个视频,学会了一些测量。
测得220V交流电压正常,
300V直流电压正常,
7500的(输入电压)12针脚的测得3.6V,正常应该12V的,有问题。输出电压(4针脚)的也偏低。
说明辅助变压器这条线路有问题是吗?
作者: hello6219    时间: 2011-10-28 09:35
10v1000uf电容是否正常?
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2011-10-28 10:04
哪个地方虚焊了,用烙铁都加焊加焊,我经常也遇到这毛病,有时声音还小,有时大。
作者: chouwanqing    时间: 2011-10-28 10:26
俺 也有一个,300也是吱吱声,初级的215V470U的电容换了,还是一样,次级的25V2500U和16V1000U的都拆出来测了,容量正常.无果..求解答
作者: 誉升2011    时间: 2011-10-28 14:15
测得:******        ****更换电容后               接上主板cpu后(未插内存等)
红色5V:5.34V                   5.58                   5.25-5.26
橙色3.3V:3.39V                  3.40                    3.41
黄色12V:11.32V               10.48                 11.60-11.63
白色-5V:-4.43V                 -4.12                 -4.84- -4.85
蓝色-12V:-10.36V             -9.67                 -11.03- -11.06
绿色ps-on :3.68V              3.68
紫色: 5.13V                      5.13
更换了一个470uF 250V的电容,300V直流电有317V
220V交流电正常。
小有成就哦
结果,应该修好了。{:soso_e100:}
作者: wzj2011    时间: 2011-11-10 17:44
副电源坏了就不用修了,不值了。。。。。。。。。。。。。。
