| 前阵子,家里这台优派VE1920WMB液晶显示器突发故障,屏幕可以点亮也可以显示画面,但在底部会不断出现水波纹并快速移动向上,周而复始。有时开机10分钟以后波纹自行消失,但到后来终于“忍无可忍”,严重干扰视觉效果。那天正好有空,让LP通过另一台电脑上网选购新屏幕,我顺便尝试把原来这个屏幕拆开,说不定能找到些线索自行修理。 发现现在的IT设备修理并不难,难倒是难在如何打开后盖和拆机。像这台显示器,把后面的钉子卸下之后,后盖纹丝不动,真让人泄气。 不过好在有些经验,设法用平头螺丝批试探了一下,找到底部有几个卡口,稍微用了点蛮劲,倒是开出了一条缝--这才发现整个后盖四周都有卡口,相当难弄。 终于打开后盖,竟然除了底部稍有划痕外,所有卡口都丝毫没有损坏~~看来这东东做工还是不错的!见下图,看见的部分全部被大铁罩子罩住了: 下图是工作现场:) 拆开罩子,露出信号控制模块(绿)和电源控制模块(黄)--这个很容易猜得到。 来张近景,焊接做工都不错的。 再看看电源控制模块,很明显,有二个电容鼓包了,吸引眼球~~ 看见没?这个电容的顶部,已经不是平的而是鼓起来的了。 而其它的电容都是很“平整”的,所以至少可以肯定:这二个电容已经失效了。 至于是不是它们引起的“水波纹”,这个对于我来说并不需要研究。 不过鉴于中学里学过电容的一大特性是所谓“隔直通交”--能够用来处理直流电和交流电有关方面的问题,而“水波纹”的确也很能让人和“交流电”关联起来,因此换这二个电容应该没错,至少不会让故障更坏! 这是电路板反面,找到相应的焊点。 然而问题又来了,一心以为家里那些没用的主板、显卡上面能找到相同的电容或替代品,没想到找了半天,没一个合适。这才意识到:损坏的电容是用在电源控制模块上的,因此电容的耐压值都是在25v,而主板和显卡那些东东都是在电源“外部”的设备,充其量它们的耐压值也不会超过15V,哎,所以说。。。 我曾经打起了家里那台不用的音响功放的主意。。。拆开一看,电源附近真有25V的电容,容量也和原电容相当,然而竟然螺丝钉生锈拆不开。。。 损坏的二枚电容规格是:25V,220uF。 只好等第二天,在家周围找了家电器维修店,问人家买了二枚25V,1000uF的电容,容量比原来的大许多并不会有问题,反而性能更好,更有冗余--只要这枚电容并不是用在例如时钟或产生有规律信号的电路上就行--这在上次修大电视的时候有经验。 于是,主角登场,2枚电容共花费5元。 自己用烙铁,拔了电源焊(怕有冲击),终于给焊上去了,正面还挺好看,反面线路板稍有点“难看”,呵呵~ 焊上之后,先迫不及待通电测试一下。 结果是:全屏幕都在发抖,或者说都是水纹! 晕倒,不过再一想,应该是由于我没有把大金属罩罩上的缘故吧?这样干扰太大了。 罩上金属罩,装上后盖,旋紧螺丝,上电,测试,哈哈,一切OK!屏幕画面纹丝不动,画面“煞”而清晰,色彩艳丽~一切都已恢复正常。 这样用了几个星期,仍旧没任何问题。 也就是说,花了5元修好了显示器,本来都准备网上下单买一台上千元的呢! 修修补补又三年~~ 不过这次LP也不想换新显示器,因为这台上面自带喇叭,而且造型和显示效果都很好,用习惯了,所以么,这次能自己修好这么“复杂的设备”,还是挺得意的啦~ |
