573738349 发表于 2011-10-27 21:57 登录/注册后看高清大图 无显烤了显卡再说!= =!
下载附件 保存到相册
2011-10-28 09:47 上传
胡奎 发表于 2011-10-28 09:47 登录/注册后看高清大图 这个是通病,换C683和C699
yangxigui 发表于 2011-10-28 21:00 登录/注册后看高清大图 换过还是不出1.2、10.5电压,MAX1845的条件都好了,就是不出电压。
zjjmc4418 发表于 2011-10-31 20:08 登录/注册后看高清大图 楼主,如果真如您说的没有内两个电压的话,电流能上到0.6? 而且还不掉电 ?
维维豆 发表于 2011-11-1 11:56 登录/注册后看高清大图 开始可能就是1845虚焊,导致缺电压不显示,后来可能楼主在更换两个芯片位置时焊好了,问题解决,至于你说的 ...
冷风吹落叶 发表于 2011-11-1 12:00 登录/注册后看高清大图 电流跳变吗?插下诊断卡看电流是否跳变啊
yangxigui 发表于 2011-10-28 21:53 登录/注册后看高清大图 现在把U48和U49换过来就可以了,1.2和1.05都有,但是电流还是0.61A无显?电压都正常了,烦!!!!
mmclan 发表于 2011-11-1 21:20 登录/注册后看高清大图 下了电路图看了看,怎么会想到换换位置的 是准备把U49换U48的位置上,看看是否U48的故障吗? VCC1R2M,V ...
剑雪飘零 发表于 2011-11-2 15:34 登录/注册后看高清大图 跑码跑多少 怎么看起来像安全芯片没插啊
