标题: 17寸液晶不通电 [打印本页]
作者: 武飞扬 时间: 2011-10-27 21:38
标题: 17寸液晶不通电
一17寸杂牌液晶不通电,保险未烧
发现2电容鼓包,
k3569开关管600V-10A击穿,以k2645,600V-8A换之。
一连接G-S极高压电阻开路,拆料板的零件换之。
6841电源芯片击穿。同6841换之,后缀名好像不一样。
连接电源芯片6脚的2贴片电阻烧毁。因看不到数值,拆料板相同位置10c贴片换之。
通电......量,无12V-5V输出,量开关管,热接地D极310V,G-S无电压(GS中间隔一电阻相连)
电源芯片1脚0V,3脚13V,7脚11V,8脚0V,
求助啊!!!!!看基地资料好像G极需要一个开启电压。是不是这样的?还是K2645代换K3569不行???还是6841的后缀名有关系??
本人新手,刚学2个月,望前辈们指教!!!!谢谢
作者: dbw2174 时间: 2011-10-27 22:00
查芯片保护电路 如果保护电路损坏开关管是不会接收到PWM的脉冲的
作者: xiaowang0370 时间: 2011-10-27 22:02
换板试一试???
作者: 武飞扬 时间: 2011-10-27 22:03
芯片附近检查到2个小贴片电阻烧毁已更换,因看不到数值,用10c换的,其余没查到坏的了。0欧的保险电阻也是好好的
作者: 武飞扬 时间: 2011-10-27 22:06
xiaowang0370 发表于 2011-10-27 22:02
换板试一试???
额。您不是吧。不接驱动板就没电压输出了,不用换板尝试了吧。
作者: xiaowang0370 时间: 2011-10-27 23:17
没有见到过你的问题。只是稍微提示一下下
作者: 文明电器 时间: 2011-10-27 23:56
看了下图,没有多少件,再仔细查下,次级看看短路吗。K2645代换K3569行,再换一块6841电源芯片试试.
作者: 武飞扬 时间: 2011-10-28 00:15
谢谢,你这图跟我的电路板很像,马上研究。。有了结果再更新.
作者: 绝缘电工 时间: 2011-11-1 17:34
尽量修好不要换板~~~~~~~~~~~~~~
作者: chengchunxin 时间: 2011-11-1 17:37
开关管只要额定电流够就可以代用
作者: 菜鸟起步 时间: 2011-11-1 17:38
电源芯片后缀不同可能不能换哦
Powered by Discuz! X3.4 |
