查看: 3630|回复: 13
[主板维修]
遇到技嘉给联想代工的M2VLE-RH 显示D0
发表于 2011-10-27 21:10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一块技嘉给联想代工的M2VLE-RH  ,通电就启动 显示D0 ,  试着给BIOS放电,放电后正常 触发,进系统也正常。再启动 也正常 ,不定时又出现通电就启动 显示D0 ,  再放电 ,又能正常开机?????????   是什么原因?????????
发表于 2011-10-28 00:13:24 | 只看该作者 �
应该有可能不是放电这个的作用,有可能是CPU座引起的
发表于 2011-10-28 01:01:00 | 只看该作者 �
。看南桥供电正常不。跳线帽电压正常不试着刷 下BIOS
发表于 2011-10-30 20:22:03 | 只看该作者 �
试刷一下BIOS试试看
发表于 2011-10-30 20:28:19 | 只看该作者 �
是不是BIOS的跳线帽没跳对,电池正常不?然后再查别的原因
发表于 2011-10-30 20:47:02 | 只看该作者 �
我觉得是桥问题
发表于 2011-10-30 21:49:18 | 只看该作者 �
南桥的问题!
发表于 2011-10-31 15:01:22 | 只看该作者 �
感觉是CPU座或北桥。。
发表于 2011-10-31 16:05:06 | 只看该作者 �
这种情况BIOS的几率大一点!
发表于 2011-10-31 16:08:30 | 只看该作者 �
D0啊,CPU没运行,看看CPU供电芯片的EN脚
发表于 2011-10-31 20:45:49 | 只看该作者 �
先刷BIOS,不行换一个CPU试一下。
发表于 2011-10-31 22:07:44 | 只看该作者 �
一般第一个就怀疑BIOS,为什么别人动不动就怀疑桥,BGA确实便宜了,万一不是桥坐挂了反正不是你们的,嘴边怎么一说,你们修板就知道做桥吗
发表于 2011-11-2 15:46:51 | 只看该作者 �
电池没电
发表于 2011-11-2 16:16:05 | 只看该作者 �
COMS电路是不是有漏电的  还有  IO  bios   最后再搞桥
