查看: 1299|回复: 3
发表于 2008-5-13 11:06:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教一下,明天有一台电脑不能开机,用测试卡测时,那个3V和REST的灯不亮,数字显示是C1和C0来回跳动
发表于 2008-5-13 11:15:06 | 只看该作者 �
内存槽
内存条
内存电压
内存时钟
IO BIOS
NB
前面条件满足的话建议你先换IO
发表于 2008-5-13 11:23:36 | 只看该作者 �
是不是主板不稳定啊
是不是主板不稳定啊,不知道怎么搞下 ,又好了。还有你说的IO是什么啊,我是一个新手,请指教,谢谢
发表于 2008-5-13 11:51:45 | 只看该作者 �
哈哈。。。一定是内存接触不良了,你一定是把内存折了下来,再装上去,所以就好了!
