标题: 硬盘无法分区格式化故障 [打印本页]
作者: 豪情奔放    时间: 2011-10-27 20:46
标题: 硬盘无法分区格式化故障
故障现象为:ghost,PQ分区,格式化等操作一切显示正常,无出错提示,但重启电脑之后所有操作无效,依然是原来系统在里面。
用分区表医生重建分区表及重建引导文件提示操作成功,重启电脑还是原来的系统。
MHDD扫描无坏道及红绿点,在MHDD下执行ERASE清零修复,经过漫长的几小时清零完成之后,PQ分区里依然能看到原来的C盘,并且还有数据存在,后面的3个分区变成了一个未使用的空间。删除C盘并重新分区之后重启无效。
最后实在没办法了。DM工具低格,又是漫长的一个上午,低格完成之后PQ里能看到硬盘没分区。狂喜!!马上重新分区并ghost,G完系统重启之后直接进入系统了,居然是原来的系统….
把硬盘接到另一台windows7系统上,在磁盘管理里面能看到硬盘的参数。
执行删除分区成功,但刷新之后依然为原来的分区。
也就是说不管我对硬盘执行什么操作,一切都好像虚拟操作一样。居然连低格都无效!
硬盘并没有锁死,读取操作正常,无坏道,硬盘电路板无明显损坏。机子上面也没硬盘保护卡之类的东西。而且所有的操作没有错误提示。
作者: 617533833    时间: 2011-10-27 20:53
撞鬼了哈哈
作者: 安迪雅文    时间: 2011-10-27 20:58
会不会是固件有问题
作者: 我是个小兵、    时间: 2011-10-27 21:08
把硬盘拿到另一台电脑上装好了,再换过来呢?
作者: xiaowang0370    时间: 2011-10-27 21:35
建议拿到另外的机器格式化一下试一试
作者: 过来的人    时间: 2011-10-27 22:07
BIOS里有硬盘写保护?
作者: lxem5579    时间: 2011-10-27 22:27
我也搞过这样的一个硬盘,是香港台式机的硬盘,怎样搞都是不能重装系统,希望大虾们指导下。
作者: sygilove    时间: 2011-10-27 22:28
仔细看看电脑PCI插槽里是不是有硬件还原卡之类的。
作者: aguo123    时间: 2011-10-27 22:35
有这样的硬盘,三星的见过,只能读不能写, 至今搞不懂
作者: wu121976849    时间: 2011-10-28 01:20
同问 我也遇到过
作者: jing371    时间: 2011-10-28 07:13
我遇过这种现象,那是一块80G希捷硬盘,就是固件的问题,后来找一块同样型号的电路板换上一切正常。
作者: 桥东电器    时间: 2011-10-28 08:14
超级坚强,真是金刚不坏之身
作者: wzj2011    时间: 2011-11-10 18:57
要是三星的,这是常见的故障,换吧,修不了了。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 张定文    时间: 2012-5-13 19:01
我以前遇见过海尔电脑也和你一样办法用尽  最后问海尔售后  售后说里面装了磁盘保护软件  教我卸载了在装系统OK了。
作者: fdxddn    时间: 2012-5-17 12:49
会不会是硬盘还原软件的问题,在bios中
作者: longfeipcnet    时间: 2012-5-18 00:04
斑竹  你是怎么卸载的
作者: 烦恼的小杰    时间: 2012-7-26 22:49
张定文 发表于 2012-5-13 19:01
我以前遇见过海尔电脑也和你一样办法用尽  最后问海尔售后  售后说里面装了磁盘保护软件  教我卸载了在装系 ...
保护软件是在BIOS里吗?
作者: 韶关老胡    时间: 2012-10-27 23:21
我今天也遇到了。。
作者: cdlijun    时间: 2012-10-29 19:55
用DiskGenius重建主引导记录。
作者: 990083590    时间: 2013-10-3 20:29
搞了那么多年电脑,今天也遇到了,换别的电脑上,也不行,看样子是写的那条线路坏了.只能读不能写.郁闷.
作者: 990083590    时间: 2013-10-3 20:32
真的要是有这样的软件那就好了,什么病毒来者不惧
作者: 990083590    时间: 2013-10-3 20:33
xiaowang0370 发表于 2011-10-27 21:35
建议拿到另外的机器格式化一下试一试
试过了,不行
作者: xkrsxh1    时间: 2016-4-21 15:55
硬盘保护程序作怪啊
