标题: 大家在维修中的经验 [打印本页]
作者: 475784288    时间: 2011-10-27 20:16
标题: 大家在维修中的经验
大家在维修中的大部分是换板卡还是进行芯片级维修
作者: zhangxunhai    时间: 2011-10-27 20:46
当然是能维修就维修了,但也要考虑换板与维修的成本那个少了,,
作者: nyfdxww    时间: 2011-10-27 21:00
看情总而定
大问题且催得急只能板卡
当然最主要的还是看那个方案更能创造价值并且能让客户认同
作者: 维修公司    时间: 2011-10-27 21:04
有时客户也急,所以就换板了,,,有时维修时间短,客户可以等,就修板了,
作者: kayy    时间: 2011-10-27 21:15
我们一般都是接受到的都是裸屏.并且都是已经确定是屏坏的了..都是芯片级维修
作者: xiaowang0370    时间: 2011-10-27 21:37
客户第一。如果他们同意换板我也没有意见
作者: 新手硬件维修    时间: 2011-10-27 22:02
那你们怎么换驱动板的啊,像上面的接口是怎么弄得啊,通用版和原机器上的接口不一样啊有什么好法吗
作者: 如玉吉祥    时间: 2011-10-27 22:22
能修的就修哦,修不了的就换板了,还有的客户修过几次不稳定的就会建议客户换板的
作者: zyc258    时间: 2011-11-1 17:31
{:soso_e100:}
作者: 午日清风    时间: 2011-11-6 13:30
能省则省别人才会开心
作者: cjm不语    时间: 2011-11-6 13:37
只要是看成本的问题,不好修的主板,你再修,也只能收个30左右。还不如直接换一个板子来的有钱赚。如果是好修的,就还俩电容的事儿,那就直接换上不就又30左右?!一般有通病什么的就好修了。显卡之类的我是不建议维修,尤其是GPU有问题的、虚焊的那种,你就是修了也用不了多长时间,还不如让客户直接换新的直接,并且收钱来的轻松......
作者: dovip    时间: 2011-11-11 09:09
客户急能换则换,客户不急能修则修
作者: zglxlhnzz    时间: 2011-11-11 14:32
一般给个建议
作者: zglxlhnzz    时间: 2011-11-11 14:33
一般给个建议
作者: sdlwkaikai    时间: 2011-11-15 12:41
好修的尽量修,难度高的还是换板吧,毕竟时间成本是最重要的.
作者: hu635323888    时间: 2011-11-15 15:12
dovip 发表于 2011-11-11 09:09
客户急能换则换,客户不急能修则修
没错   修东西是要时间的
