下载附件 保存到相册
2011-10-27 19:22 上传
hyy5124 发表于 2011-10-27 19:49 登录/注册后看高清大图 我觉得还得从进水这方面入手,可以看看有没有零件腐蚀了,如果进水久了的话还得看看芯片底下是不是很脏、看 ...
ynzt 发表于 2011-10-27 19:51 登录/注册后看高清大图 谢谢你的回复 进水的地方都看了 实在是看不出什么了 掉电以后也还能再触发进系统 但几分钟后又掉了
hyy5124 发表于 2011-10-27 20:01 登录/注册后看高清大图 这样看来待机是正常的了,你有没有换个电源看看或者只用电池只用电源看看。不排除是保护掉电的、
ynzt 发表于 2011-10-27 20:09 登录/注册后看高清大图 单独用电池和适配器都试过了 一样的 我也不知道是不是保护掉电的 但看见论坛上有个帖子上说 掉电分两种情 ...
乐观 发表于 2011-10-28 17:48 登录/注册后看高清大图 看看各电压正不正常
junzhan406 发表于 2011-10-28 15:26 登录/注册后看高清大图 进水的地方是什么供电IC,看看那个电压不正常或不稳定!
hyy5124 发表于 2011-10-27 20:22 登录/注册后看高清大图 那就用示波器量一下供电的波形咯、看看CPU供电咯,也不排除是进水的地方配件不良(电容或者电阻的焊点氧化 ...
金毛鼠王 发表于 2011-10-30 09:06 登录/注册后看高清大图 进液体的机子我喜欢用水和洗手液或者洗洁精来洗主板 本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处 ...
