12V5V3.3V的肖特基二极管能混用吗?有没有高人试过?
475784288
2011-10-27 19:00
有没有高人试过?
475784288
2011-10-27 19:02
算了,我还是亲自来试试,后面把答案告诉大家
ynzt
2011-10-27 19:59
不用试了 这个肯定不能混用的 参数都不一样
zhangxunhai
2011-10-27 20:09
耐压要够,电流参数也要够,,,
475784288
2011-10-27 20:13
试过了,是完全可的,但只是还要看电压和电流
共同提高了
2011-10-27 21:40
参数有不同的,临时可以替换。
大司马
2011-10-27 21:45
只要电流足够,5V和3.3V可以代用,45V足够。12V的反向电压起码要100V以上,不能用前者代用。试过的。
aguo123
2011-10-28 07:32
大的应该可以代小的吧
xiahaifa
2011-10-28 08:50
+12V与+5V或+3.3V是不可以替换的。耐压值和内阻均不同,说白了是性能参数不一样。
wentian50942
2011-10-28 15:38
耐压,电流 这个是重点
zyh0726
2011-10-28 16:35
按标的耐压与电流是够的,但是内阻不一样,我换过一次,3.3V结果只有3.0v
大司马
2011-10-30 17:04
我的电源5V和3.3V都用的富士通D83-004 40V 30A,电压正常,没用问题。
