标题: t42跑00 [打印本页]
作者: ibmt430p    时间: 2011-10-27 18:45
标题: t42跑00
各电压正常 蓝桥有复位发出  北桥也收到  没CPURST出来
北桥供电正常
作者: a342155903    时间: 2011-10-27 19:16
不用说了,快点的方法,直接加焊北桥
作者: toshiba520    时间: 2011-10-28 08:25
直接加焊北桥
作者: 冷风吹落叶    时间: 2011-10-28 08:27
FF做南桥 OO做北桥
作者: ibmt430p    时间: 2011-10-28 11:07
关键是北桥我都拆个换上了 还是一样的现象
我都开始怀疑是不是北桥本身的问题  会不会是北桥发出CPU复位的条件不满足  还是其他故障引起的故障
没思路了 不知道从那查起了
在线等  各位高手帮忙分析哈
