IBM高手进来啊
剑雪飘零
2011-10-27 18:12
IBM高手进来啊
一台IBMR61 965独显 原本CPU是T7250 电流加到0.8几就不动了 内存没波形 BIOS第二脚也没波形 不亮机
换成T8100的CPU 电流只能上到0.5几 BIOS第二脚没波形 这款机器可以上T8100的 BIOS也刷过了 还是老故障
以上故障 哪位大侠帮我判断下是什么问题
fangk888
2011-10-27 18:49
说的太笼统光看电流是很难判断的。可能跑U了也可能不跑呢?但是看这电流复位等等供电应该是出来~
剑雪飘零
2011-10-27 18:52
用假负载测出 CPU供电时钟复位已经出来了 数据线与控制线阻值也都很正常
刘国荣
2011-10-27 19:45
上个诊断卡跑马看看啊
飘逸使者
2011-10-27 19:59
诊断卡诊断下
专注棒棒糖二
2011-10-27 20:05
先用诊断卡跑一下码,先确定故障部位再进一步检查。
nahlj
2011-10-27 20:07
T7 跟 T8 的工艺不一样 电流减小不奇怪
剑雪飘零
2011-10-27 22:49
关键没有测试卡
剑雪飘零
2011-10-27 22:57
我感觉还没有跑吗 BIOS都没读
xiaowang0370
2011-10-27 23:48
没有测试卡啊。楼主的装备太差了。淘宝上有得。呵呵
toshiba520
2011-10-28 08:13
先用诊断卡跑一下码
冷风吹落叶
2011-10-28 08:18
你不差COMS电池 自动开机 掉过电没 掉了几次? 这机器掉电才是读完了
剑雪飘零
2011-10-28 12:03
谁手中有R61的板子 南桥背面电阻R86对地阻值是多少
xiao1658
2011-10-28 12:43
测试卡是不是需要飞线才能用,才能跑码,我也没有检测卡,
明天去看海
2011-10-28 12:50
刷个BOIS 试试
剑雪飘零
2011-10-28 13:10
只掉了一次 第二次就不掉了 好板也只掉一次
剑雪飘零
2011-10-28 13:14
我有个一样的板子对着量 不过那板能亮 不过被雷打过 U口数据线短路 南桥挂了
两个板对量出 1R5B对地阻值不一样 能亮的为4欧姆 不能亮的为100多欧姆 不知道是否正常
剑雪飘零
2011-10-28 13:46
修好了 板子在别人那修过 少了两电阻
剑雪飘零
2011-10-28 13:49
R137 . 1 -ICH_SLP_M 通往南桥的什么信号
唐先伟
2011-10-28 13:57
少两个电阻都能找到。功夫不错。恭喜。{:soso_e100:}
redfish133
2011-10-28 14:05
别人修过的板子还是要仔细看
