下载附件 保存到相册
2011-10-27 18:04 上传
2011-10-27 18:09 上传
huazi0117 发表于 2011-11-20 15:25 登录/注册后看高清大图 唉..我也有一个这样的板子 就是没有修出来电压什么都正常 就是不跑吗 点不亮 电流到065-0.74就不动了 ...
2011-11-21 10:13 上传
2011-11-21 10:18 上传
fashion6039 发表于 2011-11-21 10:40 登录/注册后看高清大图 现在问题搞好拉吗
韩卫坡 发表于 2011-11-20 15:41 登录/注册后看高清大图 先把供电修正常了再说。
明旭|十加电脑( 发表于 2011-11-21 11:56 登录/注册后看高清大图 我这两天也有这样现象的机,也没搞好
提刀上梁山 发表于 2011-11-21 13:37 登录/注册后看高清大图 好吧,我看昏了,楼主,建议你整理下思路,从新开始查一下。待机电压是否都正常。触发后是不是所有供电都 ...
wo697521 发表于 2011-11-21 14:22 登录/注册后看高清大图 你既然会看图纸的话 一般都有它的上点时序的 你最好是看看。来判断先有谁看看他们的开启信号应该先有谁
wangfuwei 发表于 2011-11-21 10:33 登录/注册后看高清大图 1.2V修出来了,我以为OK了 , 可是一上点CPU核心电压又没,那继续修这也修出来了 ,结果电流在0.64——0.7多 ...
huazi0117 发表于 2011-11-23 23:50 登录/注册后看高清大图 我的放弃了 真的没有脾气了 北桥我干掉了 结果 电流更低了 不好修 修好给我说下哦 谢谢
天青色等煙雨 发表于 2011-11-24 11:47 登录/注册后看高清大图 三星 的机器 牛X啊。。。。我有一台 R467的 也是很难修。。。
wangfuwei 发表于 2011-11-24 10:04 登录/注册后看高清大图 我这也没没辙啊 先让它一边凉快去,有空再研究。。。。。。。。
huazi0117 发表于 2011-11-25 22:21 登录/注册后看高清大图 研究出来马发给我说下哦 谢谢
wangfuwei 发表于 2011-12-4 19:29 登录/注册后看高清大图 不一定有时间去再研究了。有的话跟你说哈!
