今天修好一台HP CQ40
秦杨
2011-10-27 17:36
今天修好一台HP CQ40
今天接一台HP CQ40 开机无显,电流表0.98-1.13反复跳动,就是不显示,内存,BIOS,CPU全换,故障没解决,AD线测试也没有问题,测试北桥芯片,上面的电容,阻值非常小,只有2 偶,换北桥,后阻值有10偶,开机正常。此机北桥坏。
yzl658432
2011-10-27 17:50
呵呵。楼主经验丰富啊。以后遇到也得注意下了
c2011i
2011-10-27 18:10
CQ40这个机子,显卡是由北桥控制,所以显卡不过除显卡本身没问题以外,一般为北桥问题。
pinpaixie
2011-10-27 19:43
桥片小电容现在都不敢测了,以前测一GM45,在板上短路的,换新一样。拿下来测是不短的,甚是郁闷
专注棒棒糖二
2011-10-27 20:30
多谢楼主分享,以后碰到这种情况就有底了。
绍兴旗舰
2011-10-27 20:42
这个机器北桥容易虚焊 ,修了好几台了
toshiba520
2011-10-28 08:23
这个机器北桥容易虚焊
济南李海民
2011-10-28 08:26
是集显的还是独显的
冷风吹落叶
2011-10-28 08:26
这机器什么都容易坏 显卡北桥 CPU座子
秦杨
2011-10-28 14:36
是集显的,修这个机要注意,上机时,温度不能过高,下面230
上面220就行了,太高就坏了。
怀雪
2011-10-28 15:08
北桥容易阻值偏低,而且发烫,换了北桥就好
FaceRoll
2011-10-28 15:12
一般直接就加焊了,前提是供电和小电容们都正常,楼主很有耐心,这样修不容易出错,很多人都习惯直接上BGA 包括我~耐心太差~
liuxiongcheng
2011-10-28 16:25
集显的发热量大,就不知道你的是什么芯片组的,我这里就有一台CQ40 AMD的 发热量太大了,做好散热开机都62度,~~~~怕怕的,就差改风扇常转了
副首相
2011-10-28 16:43
是集显还是独显,是我就直接搞显卡啦{:soso_e100:}
剑雪飘零
2011-10-28 16:54
是吗 我遇到过北桥虚汗的 加焊下就好了
mahanzhao
2011-10-28 17:41
大家说下,桥上小电容到底要多大阻值,有时测的就是短路的
秦杨
2011-10-28 18:24
我的那个桥,不上机,阻值有,300多,上机后,只有6欧,上机后阻值是很小。
fuguoding
2011-10-28 22:49
楼主检验丰富啊
czheng
2011-10-28 22:58
amd换是inet
数据重现
2011-10-29 12:28
看LZ发的贴,跑电流,应该第一个怀疑显卡,如果集成怀疑北桥。而LZ绕了一圈才回来。
ying7899
2011-10-29 12:58
这个系列的机子发热量太高拉
潇洒小子
2011-10-29 19:05
这就是让人头疼的机器
长治笔记本维修
2011-10-29 22:19
一般情况下,就算只有2Ω,也是正常的
秦杨
2011-10-30 15:29
是只要不是0基本没事。
