标题: 华硕K42J USB不能用 [打印本页]
作者: 新乡东方数码    时间: 2011-10-27 17:32
标题: 华硕K42J USB不能用
眼看有个USB已坏但没短路,客户说那个坏了还能用 之后就不能用了。都不能用。是不是桥的问题 这款机器是I3的 单桥的BD82HM55 桥会不会是他坏了呀。
作者: 冷风吹落叶    时间: 2011-10-27 17:34
进安全模式 不行就良U口数据线的对地阻值
作者: liuxiongcheng    时间: 2011-10-27 17:37
一个坏了不能说明南桥坏了~~~~只能测量下
作者: 新乡东方数码    时间: 2011-10-27 17:43
现在是一个也不能用了 ,之前坏一个别的还可以用(客户说的)。
作者: yzl658432    时间: 2011-10-27 17:51
打下USB的接口的阻值。量下USB供电
作者: ACCB    时间: 2011-10-27 17:59
现在都不好事了是把,看看U口后面有没有烧检测一下,不行在搞桥。华硕单桥很爱坏。做的时候注意哦
作者: 维维豆    时间: 2011-10-27 18:22
先测下坏的那个U口阻值,看是供电不正常还是数据不正常,供电的话一般不会烧到南桥,数据线如短路桥就危险了
作者: 新乡东方数码    时间: 2011-10-28 09:24
阻值 好的USB口正常500多 坏的那个口阻值低200左右,怀疑就是桥的问题。今天定个桥换换试试。
作者: 新乡东方数码    时间: 2011-11-1 13:55
桥换好了 USB也能用了 可是又出现问题了CPU测试到90多度。没多久就制动关机了。郁闷了
作者: 新乡东方数码    时间: 2011-11-2 18:06
为什么现在换桥后USB能用了 怎么检测CPU温度这么高呢 。自动掉电,又换个桥还是一样。郁闷了请高手指点一下。
