标题: 想学习维修知识。现在从电源开始。 [打印本页]
作者: 誉升2011    时间: 2011-10-27 17:18
长城300P电源,通电发出吱吱声,紫色电压0.5v,绿色无电压。声音是辅助变压器发出。检测发现L1旁边的电容C11短路了,拆下来检查电容正常。应该是其他地方短路了。找不到原因。请了解的师傅指点一下,谢谢。
俺刚刚学电子,还不会看电路图,请慢慢说哦,谢谢。呵呵
作者: jintaifuwu    时间: 2011-10-27 18:38
看看跑跑线路吧,看看它旁边的三极管有无问题
作者: 誉升2011    时间: 2011-10-27 20:07
Q5.Q6拆下来没发现问题,还是短路蜂鸣
作者: er2012    时间: 2011-10-27 20:31
这个事有局部短路。建议检查旁路电容和三极管是否击穿。
作者: tmzw    时间: 2011-10-27 21:06
我家里也有好多坏电源,都是给别人换了坏的拿回来了,好想把它们都修好
作者: 雷动九天    时间: 2011-11-28 13:49
有什么牌子的电源呀,能卖几个给我修下积累多的经验,我修好后可寄回一些维修经过给你做参考
作者: 2010xwsz    时间: 2011-11-28 15:47
分别断开试试
作者: sheyuwen    时间: 2011-11-29 12:03
呵呵,学习中
作者: shanlao    时间: 2011-11-29 17:23
学习,学习
作者: wei120888    时间: 2012-10-24 16:08
我之前也是又一个长城的电源,用了一个多月突然有一天也是吱吱的叫,然后就强行断电,结果再开机就开不了机,测了下祡色线只有2.5V,才知道原来电压低了不能触发开机。本来想自己弄下,可才用一个多月呢,就给拿去换了个……
作者: 5632638428    时间: 2012-10-24 21:35
这个找下电路图跑跑看看
作者: 88426    时间: 2012-10-25 09:40
我现在也正在学习修电源在。你这样的问题我好像还没碰到过.
作者: wwt406    时间: 2012-10-26 15:52
我想学笔记本维修,对电源没多大兴趣的
作者: woaj    时间: 2012-10-26 18:00
修电源会爆炸的。。。
很危险。
作者: zongxa    时间: 2012-10-27 12:31
干啥不危险,修电源会爆炸吗?
作者: LFS    时间: 2012-12-21 12:03
我也准备学习
