查看: 3756|回复: 10
一块紫色S648D0+S964LA2扳子上CY1,7诊断卡00,上CYD2,4显示C1
发表于 2008-5-13 10:33:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
一块紫色S648D0+S964LA2扳子上CY1,7诊断卡00,上CYD2,4显示C1,但CPU发热很快,哪的原因啊?座是好的
发表于 2008-5-13 10:36:21 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
上CY 2.0的应该没有问题了~呵呵~估计是你的U上的不对~
如果还是CI的话检查内存相关~
发表于 2008-5-13 10:46:46 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
内存供电正常,我不同意楼上说法
内存供电正常,我不同意楼上说法,U可以随便认
发表于 2008-5-13 11:04:03 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
回复 #3 电脑维修者 的帖子
"U可以随便认"是什么意思啊?是说你确定这个板能上是吗?
你试过2.0的吗?
发表于 2008-5-13 11:06:50 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
另外内存那边的条件你都测过没有啊?光主供电满足也是不行的啊~
发表于 2008-5-14 13:15:42 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
不对啊~用了1.7和cyd相当于用2.0了,楼主换u的时候主板放电了没有?没放电的话也有点不着的情况的
发表于 2008-5-14 15:00:10 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
各位大师,俺换了2,0的也照样现实00
各位大师,俺换了2,0的也照样现实00各位大师,俺换了2,0的也照样现实00
发表于 2008-5-14 15:10:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种CY1.7不开机,CYD开机当C1一般是BSEL,GTLREF,VCCVID这3种信号出了问题,如果没线路图比较麻烦,脚座和周边电路都会影响.
发表于 2008-5-14 15:51:00 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
上2。4能跑C1 上2。0不跑,
你看看内存的AD线,
你先要判断是不是北桥内部问题
发表于 2008-12-13 16:04:51 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
S648D0+S964LA2 SF2/648D
LZ能发一个BIOS吗,我的板子跑41
谢谢了
发表于 2009-3-10 11:56:47 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
我也是找这问题,才逛到这来,各位给个答案这板子上2.0的U能亮不
