查看: 9065|回复: 28
[主板维修]
成功修复P5GC-MX不跑码
发表于 2011-10-27 16:15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:ASUS  P5GC-MX不跑码
方向:复位灯常亮,查全板供电、时钟、复位。
取下CPU、内存测内存1.8V,总线1.2V。上CPU测试,VCORE只有0.6V明显不对,同时主板有间断的微小电流声,诊断卡复位灯偶尔闪下。快速测了下桥、总线、内存供电都在跳变,内存供电管子G极电压也再跳,内存供电芯片是APW7120,5PIN供电是12V,7PIN开启电压也不稳,于是直接换了APW7120,各个电压都正常了,装内存正常亮机。到此故障修复。文字功底太差了,描述不来。
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员9456830.2元2018-11-18 15:22
 会员2364290.2元2018-8-13 10:40
 会员9366940.2元2018-6-7 09:00
查看所有购买记录
本文由 会员312995 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-10-27 16:17:56 | 只看该作者 �
太牛逼了,,,学习中,,希望下次多点图片解说
受到警告 3#
发表于 2011-10-27 16:18:13 | 只看该作者 �
{:soso_e179:}
评分
参与人数 2下载分 -15 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
pinpaixie -5 严禁灌水
查看全部评分
发表于 2011-10-27 17:52:15 | 只看该作者 �
换个芯片也牛B啊,,,,晕,还是不错的
发表于 2011-10-27 18:29:55 | 只看该作者 �
思路清楚,能快速找到故障原因才是关键
发表于 2011-10-27 18:43:27 | 只看该作者 �
APW7120是挺容易坏的!
发表于 2011-10-27 18:45:04 | 只看该作者 �
还有RT9214这个也容易坏!
发表于 2011-10-27 19:00:42 | 只看该作者 �
一句话概括:内存供电的PWM芯片坏 ,引起的输出不稳定。
   告诉你它的七脚不叫开启脚,而是电流检测脚{:soso_e113:}
受到警告 9#
发表于 2011-10-27 19:58:54 | 只看该作者 �
评分
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 老会员了还灌水?
查看全部评分
发表于 2011-10-27 20:21:08 | 只看该作者 �
谁能教教我不跑吗怎么秀雅
发表于 2011-10-27 21:47:55 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
评分
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
我是刚来的 -6 严禁灌水
查看全部评分
发表于 2011-10-27 21:52:04 | 只看该作者 �
1、 在各组电压正常情况下,量各总线的对地阻值。
2、 CPU到北桥32根地址线,64根数据线对地阻值350-750。
3、 南桥到北桥的对地阻值350-750。
4、 南桥到PCI的AD线对地阻值应该相同。
5、 量BIOS的时钟,复位,AD线。
6、 刷BIOS。
7、 时钟IC供电。
8、 内存的供电。
我也是在别人那抄的
发表于 2011-10-27 21:52:33 | 只看该作者 �
这板就这个容易坏APW7120
发表于 2011-10-27 22:05:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问那个VCore是谁发给谁的
发表于 2011-10-27 22:45:31 | 只看该作者 �
VCORE只有0.6V偏低 楼主迅速找到内存7120 厉害呀
发表于 2011-10-27 23:07:20 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。。。。。
评分
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
查看全部评分
发表于 2011-10-27 23:13:28 | 只看该作者 �
2、 CPU到北桥32根地址线,64根数据线对地阻值350-750 ...
这些条件都有了,不会修了,先放着在说吧
点评
有一种爱叫做放弃 哈哈  发表于 2011-10-28 13:15
发表于 2011-10-28 09:41:37 | 只看该作者 �
用RT9214这个块多吧
发表于 2011-10-28 09:54:23 | 只看该作者 �
当CPU供电偏低时我测了下内存供电也偏低不断跳变,根据INTEL时序先内存供电,所以就换了7120
发表于 2011-10-28 10:00:08 | 只看该作者 �
思路清晰,判断准确,厉害。
