标题: 求助联想Y450不能开机 [打印本页]
作者: 一诺天下    时间: 2011-10-27 16:14
标题: 求助联想Y450不能开机
学徒求助,今天接到一个联想笔记本,是开不了机,插上电源显示可以充电,但是不能开机,拿掉电池插电源,风扇转一下就停了,拔掉电源插上电池,也是风扇转一下就停了,找不出病灶,没有明显的硬件烧坏现象,感觉像短路,但是不知道怎么下手,求高手赐教
作者: joyozhu    时间: 2011-10-27 16:18
是不是进水的吧,看看哪里断线了啊
作者: gu851027    时间: 2011-10-27 16:18
先测待机电路 然后测开机电路   主要测南桥 系统供电 还有kbc  开关机键
作者: 蓓祖宗    时间: 2011-10-27 16:19
先看电流  量 电压 。你啥都没有 叫大虾们怎么判断。重新编辑下吧!
作者: 会员495592    时间: 2011-10-27 16:27
LZ给i{:soso_e176:}
作者: 一诺天下    时间: 2011-10-27 16:27
好吧,我测下电压
作者: 一诺天下    时间: 2011-10-27 16:52
感觉应该是桥的问题`
作者: 呛着了    时间: 2011-10-27 17:22
我原来有个戴尔的,是bios的问题
作者: amoy.七星    时间: 2011-10-28 11:52
按一下转一下,估计是电源瞬时功率不足,很可能哪里短路了,建议测一下电路。
作者: xiao1658    时间: 2011-10-28 13:25
三楼的思路挺清晰的,可以从简单入手试试
作者: 维修诺言    时间: 2011-10-28 13:37
测下电压有吗 3 5v
作者: liujiaxin023    时间: 2011-10-30 21:03
先易后难  呵呵
作者: sysczf    时间: 2011-10-30 21:22
按基本的上电时序查一下。
作者: 罗梦军    时间: 2011-10-30 21:32
一诺天下 发表于 2011-10-27 16:52
感觉应该是桥的问题`
你的感觉从哪里来呢!电流状态,有没有待机电压等,你要表述祥细一点吗?
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-10-30 21:44
或者是缺电了或者是有短路了 你查查吧
