查看: 4123|回复: 7
[主板维修]
GNNE是什么信号
发表于 2011-10-27 15:42:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一富士康主板,6627MA.各电压正常,上真U有复位.不跑码,用CPU假负载没通电的情况下全亮.通电后GNNE,A20M灯不亮.A20M没亮倒是没关系,板应该也能正常点亮.现在不知道GNNE是什么信号,从哪里发出的.希望有懂的大哥能指点小弟一下.不胜感激
NNE在PPC上是GPS信号,主板上不会是集成了GPS模块吧。。  发表于 2011-10-27 16:38
发表于 2011-10-27 16:13:59 | 只看该作者 �
什么灯啊 是跑马卡上面的灯还是
发表于 2011-10-27 16:16:45 | 只看该作者 �
谁让你通电后看灯的。。。
发表于 2011-10-27 16:30:33 | 只看该作者 �
楼上,言犹未尽…尽在不言中…妙妙
发表于 2011-10-28 10:15:50 | 只看该作者 �
你师傅该退休了啊!  详情 回复 发表于 2011-10-29 10:50
只能断电时看灯座的  详情 回复 发表于 2011-10-28 10:48
发表于 2011-10-28 10:48:24 | 只看该作者 �
amwhjc 发表于 2011-10-28 10:15
我师傅教的啊,请问下月饼老大.应该要怎么用才对,还有这个板要从哪里查起?现在是有复位,没跑码.
只能断电时看灯座的
发表于 2011-10-29 10:43:29 | 只看该作者 �
谢谢,只是现在这板还无从查起.有发现时钟发热比较大,一边有1.6的电压.一边只有0.3V跟0.6V.没有相同的时钟换.不知道会不会是时钟的问题.
发表于 2011-10-29 10:50:40 | 只看该作者 �
你师傅该退休了啊!
