查看: 5358|回复: 10
[显卡维修]
发个盈通的9800GT/512M通病
发表于 2011-10-27 15:36:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
很久没有上论坛了..今天有位朋友在我空间里留言关于这个显卡的短路故障..手里正好有二个这种卡.此卡需外接6PIN供电..散热器硕大.双风扇散热..三星显存..不上图了...基本是短路电源保护故障..打表第一组MOS管击穿..换后电源不保护了..大概十秒左右重新断电保护..再次测试依旧12V短路..已确定是卡背面左上角的四方形电源管理坏..应该属于通病..至少我碰到的几个都是..大家注意下..另外这个电源管理芯片很难找..无奈中...收了2个花了70块.应该亏损了..
发表于 2011-10-27 16:04:43 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
谢谢楼主分享
发表于 2011-10-27 16:11:02 | 只看该作者 来自: 北京
修一下  看这个能卖多少钱了
发表于 2011-10-27 16:20:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主赚到了啊
发表于 2011-10-27 17:21:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
9800GT70修好2个不亏啊
发表于 2011-10-27 17:51:38 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
核心是几项供电的?三相的吧?控制芯片是什么型号?我也碰到过不少这种卡场管击穿的,不一定都是控制芯片坏。如果那样,不会给你十几秒的时间,一开机就保护了。
发表于 2011-10-28 15:34:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
的确是通病我这有一块和你的故障一样
发表于 2011-10-30 16:58:19 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
三相供电的.电源管理不记得了.丢垃圾里去了..场管击穿上电马上保护..供电芯片损坏导致场管电压过高..所以隔几少才会导致场管再次击穿..电源才保护..
个人意见:如果是场管击穿上电就保护的..不会给你十来秒的时间.哈
点评
丢垃圾箱太可惜了,有许多办法可以变通解决的。  发表于 2011-10-30 17:26
场管击穿的话,根本就开不了机。控制芯片导致电压过高的话,那核心也几乎不能幸免了。有人说是场管功率不够,换大功率的解决过。  发表于 2011-10-30 17:25
发表于 2011-10-30 18:20:11 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
赵紫龙 发表于 2011-10-30 16:58
三相供电的.电源管理不记得了.丢垃圾里去了..场管击穿上电马上保护..供电芯片损坏导致场管电压过高..所以 ...
芯片击穿与否打芯片对地一测就知..的确有其它的方法.如找类似的供电芯片代换然后改电路..不过芯片周围改动了基本卖不出了.只能自己用..以后找到这种芯片再找出来换上吧.
发表于 2011-11-7 13:07:23 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
9800现在还是很值钱的!
发表于 2011-11-7 15:29:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,下次就会了
