AOC831S高压板坏 换高压不亮
ANKAI
2011-10-27 15:33
AOC831S高压板坏 换高压不亮
这个显示器 高压板上的一个管子坏啦 因为没有件就加了一个高压板 这个显示器是18.5 两灯 加的这高压不插屏线就能点亮灯管 一插屏线就点不亮灯管啦 不插屏线 高压供电13v 一插屏线就变成了19v 高压板就不工作啦 加4灯的耐压值高的去保护后 只能点亮一半灯管 驱动板式好的 加4灯的高压 接上屏上的2个灯 再外接2个灯 就能正常工作 一直找2灯的一体版也没有找到 高手请指点一下 着急啊
龙岩维修
2011-10-27 15:39
你用2灯的高压板啊
韩卫坡
2011-10-27 16:07
既然驱动板是好的,那为什么一插屏就不亮呢。是不是屏坏了?
攻芯
2011-10-27 16:09
哪你只能买一个 通用两灯开一下了
一条河
2011-10-27 16:17
是不是屏电路上有短路的地方。一上电就拉低电压。引起电流反馈,导致12伏电压升高。
五保
2011-10-27 17:06
你换的那个两口通用高压不良,建议换别的另一个高压板
