短接黑线绿什么意思?
691649086
2011-10-27 15:22
短接黑线绿什么意思?
短接黑线绿什么意思?说明白点吧,我学主板时间不长,好多东西不懂.....经常看师傅短接黑线绿。我自己要搞明白师傅忙我也不好意思老是追个问,自己能搞的清楚的自己想办法哦.....
开机电路我懂。。。。
无泪之城
2011-10-27 15:34
就是人为拉低PSON脚的电压!
科技通讯fw
2011-10-27 15:34
就是PSON# 接地,硬启动电源
3313240733333
2011-10-27 15:42
强加电。有点跟霸王硬上弓的感觉
691649086
2011-10-27 15:46
无泪之城 发表于 2011-10-27 15:34
就是人为拉低PSON脚的电压!
像开机电路一样是不是把绿线拉低实现开机啊,那么不触发开关两脚会自动开机么,明白点 学主板时间不长哦
djkent
2011-10-27 15:50
直接接通了,强行上电。
kaikai086
2011-10-27 16:41
用万用表测一下,感觉电压有点低
wyn5201314
2011-10-28 09:03
短接黑绿线 电源风扇就会转动 ,从而检测电源是否好坏
kingdragon
2011-10-28 09:39
把黑线和绿线短接,看风扇转不转,来判断电源好坏,但是这个方法不一定准确
xiaowang0370
2011-10-28 09:50
这是判断电源是否好的办法。
和主板没有关系。楼主明白了?
jintaifuwu
2011-10-28 18:53
电源直通法呀
一点/bs清水
2011-10-31 10:54
人为拉低电平开机,,。。
liuxing297258
2011-10-31 15:26
直接导通,强行开机,用来测主板是否有短路的
电子剑
2011-11-5 23:31
维修电源时用的,强制打开电源的方法。
elianjj
2011-11-5 23:36
开启电源工作
zhangjunzheng
2011-11-6 23:57
拉低启动电压,强制启动电源,从而强制给主板加电
jokkkka
2011-11-7 15:59
到底是在测电源还是在测主板?这么多说法
rentao208
2011-11-7 22:34
就是强制让电源工作,可以判断电源是否工作,也可以在主板不加电时插上主板后短接强制供电,以便检测主板
wzj2011
2011-11-8 00:18
强制开机,可检测P4电源中的副电源好坏,风扇转动确定副电源是好的,不转可能要报废这个电源了。
笨蛋先生
2011-11-8 09:10
你说的是短电源线的黑绿线吗,这样的话是开启电源,如果是主板是强制开机
冷子夜
2011-11-9 10:18
强行开机 看电源风扇是否转,从而确定电源是否坏。只是初步确认
冯超电脑维修
2011-11-9 10:59
黑线和绿线短接是给主板强制加电的,如果是短路的板子,最好别用这个方法,会造成主板二次伤害的,使坏点加大范围,容易把南桥北桥击穿
jklwolaile
2011-11-22 11:45
这么理解吧,黑线是零线,绿线是火线,一接就自然开了。
敬锋电脑科技
2011-11-22 13:01
14脚检测到低电压 电源就工作
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/thread-464757-1-1.html
batty
2011-11-22 13:45
对地拉低电平,实现触发?
冯超电脑维修
2011-11-22 17:09
黑线和绿线短接是电源强制启动!测电源是不是好的时候用,如果主板是不加电的情况不要用这种方法,会造成主板二次伤害!
lijiancong
2011-11-22 17:11
建议最好不要短接!
传说中的xxx
2011-11-22 17:22
强制开机的把,地球人都知道
chwinip
2011-11-22 17:33
就是直接把开机5V拉到低电位,然电源就工做发出其它的电压了,电脑就触发了
孙银伟
2011-11-22 18:12
sheyuwen
2011-11-25 10:38
路过,加加分
九州龙腾
2011-11-25 10:54
强制拉低ATX电源 启动 电源
九州龙腾
2011-11-25 10:55
还要看 电源是否输出PG信号 PG不出 电源 还是坏得
hncsc35
2011-11-25 11:13
强制启动电源工作
蓝射的梦
2011-11-25 11:30
跟开机电路一样 拉低电压,人为的启动电源
广源
2011-11-25 14:57
一般检测电源时使用吧,等于按下主机的启动按钮。
phdzh
2011-11-25 20:49
短接黑绿线 电源风扇就会转动 ,从而检测电源是否好坏,楼上说的多对
丑的拖网速
2011-11-25 21:17
强行加电开机·
691649086
2011-11-25 21:36
谢谢你们了 又学习了一课
卫明电脑科技
2011-11-26 18:03
直接接通了,强行上电。 这是最简单的 网上有好多教程 可以 看看
xwhdqr
2011-11-27 00:01
这是强行把ATX通电打开
a854200409
2012-10-11 19:55
短接黑线绿什么意思?是拿镊子找5V和地强制开电源嘛!
wskfkugo
2012-10-12 09:35
就是电源开关
dalihy
2012-10-12 10:38
短接绿线可以开启电源以测试电源好坏,但是上了主板强行开启,应该有一定的风险。
1012782355
2012-10-12 10:57
绿色线是ATX电源的PS-ON,当它是高电平为不工作,低电平为开启,也就是ATX电源全部工作,把绿线和黑色线直接短接,就是强制使电源全面工作。
usaus
2012-10-12 11:03
既可以理解为强制给主板加电,也可以初步判断电源好坏
125lj
2012-10-23 10:00
这就是传说中的强制开机
