标题: 联想N440G使用电池可以正常开机进桌面,使用AC电池则触发后掉电! [打印本页]
作者: 菲克斯    时间: 2011-10-27 14:51
     一台联想N440G本,客户说使用电源适配器机器"嘀嘀"报警,仔细检查发现,在接有电池时可以开机,如果去掉电池则开机掉电.在接电池和接电源适配器时,一会儿AC接通一会断开,所以本子就报警了.
     在裸板情况下,很难触发,多次按下开关才可以正常触发开机,持续大约五六秒后掉电关机.
     如果说有某一路电压缺失引起的保护,那使用电池正常应该说+5V,+3V,+1.8V,+1.05V和CPU CORE电压都没有问题.
     哪位修过类似的故障?从哪里入手?
      终于查出来了,是保护隔离电路的问题,是电阻R374变值不稳定,时好时坏造成的.
LENOVO 旭日N440 block diagram A-note2 -1 SVT 0322-final.pdf
1.68 MB, 阅读权限: 20, 下载次数: 55, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 迅捷电脑办公    时间: 2011-10-27 14:53
楼主要说啥呢
作者: 菲克斯    时间: 2011-10-31 08:55
我自己顶起来,看了图纸,查了AC_IN#信号是正常的.功率识别ACLIM还没有查.
作者: geming80    时间: 2011-10-31 09:00
没怎么看明白,语文要好好学学了。
作者: 张化    时间: 2011-10-31 09:08
楼主是不是单用电源适配器正常? 单用电池也正常?还是咋的?表述真的看不明白啊!
作者: 菲克斯    时间: 2011-10-31 09:30
单用电池可以正常开关机,但使用AC电源时充电不正常,不停的一会充电,一会儿放电.是AC检测电路的问题.
作者: 菲克斯    时间: 2011-11-1 10:26
单用电池正常。单用AC电源有时能开,有时不能触发。如果电池和AC电源同时有,会不断 的报警。检查ACIN信号正常,重刷BIOS电池可以开机,AC电源不开机。
