标题: 修了个电源带不动双CPU电脑,启动不了,什么原因 [打印本页]
作者: xiaoxihack    时间: 2011-10-27 14:47
今天修了个电源,短接黑线绿线能启动,电压12V\5V都正常 ,但是装电脑上,电脑不启动 是不是两个大电容也要换啊
作者: hello6219    时间: 2011-10-27 14:54
双CPU?服务器主板?每个CPU都需要一个4PIN或者8PIN的,都插了没有?只插一个 ,当然不启动,弄根D型转4PIN的插上
作者: 小新哥    时间: 2011-10-27 15:19
也不一定要换,先测一下两个电容的电压对不对,每个电容的电压应该在,130v到155v之间,要是70v左右就带不动负载,要是大电容正常,测一下输出端的高速整流管,拆下来测。
还有就是看看又没有鼓包的电容
作者: 益斋    时间: 2011-10-27 15:55
不启动的时候,各路电压是否正常啊?
作者: cxz226666    时间: 2011-10-28 08:08
仔细查查问题不大
作者: xiahaifa    时间: 2011-10-28 09:06
是专用服务器电源吗?不好修。
作者: 张定文    时间: 2011-10-28 17:35
电源驱动了吗??? 如果电源启动了 就查PG   大电容和均压电阻 是否有问题。
作者: liulaizong    时间: 2011-10-31 21:46
路过 看看{:soso_e100:}
作者: fly123    时间: 2011-11-1 11:00
你修得也是正牌的好的电源啊???是不是功率不够吧!带不动负载!还是主板有问题没有拉低绿5伏啊!?
作者: limerry2000    时间: 2011-11-1 14:29
典型的5V SB电压不足。换电容吧
