标题: 行幅半小时后会缩小,并同时出现枕形失真 [打印本页]
作者: 超越电子    时间: 2008-5-13 10:09
一台杂牌显示器,看菜单像是长城OEM的,使用半小时后行幅会缩小,并同时出现枕形失真,拍打不起作用,没有开焊现像,换行幅调整管不起作用,正常使用时行幅管C极电压在37V,故障时会上升到42V
作者: 把显示器修精    时间: 2008-5-13 10:17
看  行幅调节 电路中的  电容 有没有问题, 用手感觉一下 看有没有发热量大的元件
作者: 沁园春雪    时间: 2008-5-13 15:09
是否行激励不足行管等过热,及元件老化散热不良
作者: 饭吵蛋    时间: 2008-5-13 15:18
行幅调整管更换一个先,
重点应该还是检查电容,,一段时间后监视FBT输出的各路电压会不会升高
作者: 高手如云    时间: 2008-5-21 01:04
检查电容
作者: 长风    时间: 2008-5-21 10:44
校正电感有虚焊了.要仔细看一下.长城17系列通病.
