标题: A1181 检测不到电池 急~~! [打印本页]
作者: 我自成魔    时间: 2011-10-27 14:06
    这个笔记本以前进过水  已经修好 但是不能充电 现象是 插上电池  橘黄色灯亮  15分钟左右变成绿色灯 原本我以为是充电接口接触不良  直接焊上了- - !!  还是不行  后来来了一台一模一样的 换了块电池 还是一样  进系统检测不到电池  电池可以正常待机
A1181  965  T8100的
作者: 我自成魔    时间: 2011-10-27 14:07
这种情况有没有可能是IO的问题啊  我查了下电路图 发下是到IO的
作者: 依旧伤心    时间: 2011-10-27 14:26
有可能电池充放电路芯片坏了
作者: 我自成魔    时间: 2011-10-27 14:33
可是我看了下电路图 主板上没有电池检测芯片 是通过IO来检测的 电池我也换过了 别的具体还没测过   而且IO还是BGA的  - -!!  芯片也没有
作者: 我自成魔    时间: 2011-10-27 14:36
求思路啊    这个充放电电路一直没解决  这个是我自己的笔记本
作者: 护花痞子    时间: 2011-10-27 14:41
查中间的数据LCK这些,应该是断线了
作者: 我自成魔    时间: 2011-10-27 14:44
谁有点位图  给我一个   我现在脑袋乱乱的
作者: toshiba520    时间: 2011-10-27 18:00
有可能电池充放电路芯片坏了
作者: 我自成魔    时间: 2011-11-1 12:54
今天过来IO  换了以后 出现了黑屏   但是有点亮的声音
