标题: 菜鸟的 IBM R61e [打印本页]
作者: AK-47    时间: 2011-10-27 14:01
标题: 菜鸟的 IBM R61e
今天接到同行一个 R61e  说是不加电 没有3V  5V  拆机看看没有什么 测17003没有on5  on3 这两个信号  找图纸发现这两个信号是由u28发出来的开启3  5v信号的 这个芯片进水了 还是不严重 处理之后 加电了 但是不亮 用检测卡 跑代码 df 然后是 28 请老鸟们给点思路 看看查什么 谢谢 了 下面上个图纸   对了还有一处进水的是U19 芯片
IBM R61E (42X7349)(06239-1-0420).pdf (1.55 MB, 下载次数: 61)
