标题: 一块全集成的板跑41,一开始一声向,1秒左右高频d声不断 [打印本页]
作者: 脑友记    时间: 2008-5-13 10:02
学校的教学系统的板子,叫北京鼎华的,via全集成的,除了一条ddr256,包括cpu显卡等都焊死了
用测试卡试跑41,一声响停顿一两秒后,d声不断~~~我怀疑是bios,但是手头没有相应的bios固件,~~~
有什么可能会造成这样的情况呢?
作者: 悠澜客    时间: 2008-5-13 10:08
跑41多为可以亮机,但是提示BIOS出错~既然是学校的板应该还有一样的吧,考虑刷下BIOS
另外BIOS电路和SB也要考虑
作者: 脑友记    时间: 2008-5-13 10:12
没法亮机~~~~~
这个因为是那个老师私人拿出来叫我修的~~`
扰过了学校的网管`~
回去要的话~~~
怕是不太好说话~
作者: 刘旺武    时间: 2008-5-14 13:52
刷了BIOS就应该OK了,还有就是内存有问题也可能会跑41
作者: 柿子树    时间: 2008-5-14 13:56
一般跑41大部分是BIOS                                先刷下BIOS试试
作者: 谷子    时间: 2008-5-14 14:08
BIOS坏了,                 可用软盘更新
作者: 小林林    时间: 2008-5-14 14:20
大多是BIOS 坏造成的 你可以下一个刷上
作者: 浙江小徐    时间: 2008-5-14 16:41
代码“41”  报警声不断。。我修到这样的板子全是BIOS程序损坏。
作者: 刀笑剑    时间: 2008-5-14 16:47
如果有条件的话,刷BIOS一下先,如果没有,就不好说了,在学校多问一下老师
作者: 韩鹏    时间: 2009-9-7 10:50
9# 刀笑剑
一般是bios,还要考虑内存兼容性问题,很多集成显卡主板会出现这个问题,然后是sb
作者: 有没有人告诉你    时间: 2009-9-7 10:54
跑41  根据经验  刷BIOS即可排除  如果还是不行的话 查下内存电路及北桥。
作者: 孙庆章    时间: 2009-9-7 10:56
我修过跑41的主板,90%是BIOS的问题。
