联想SL410开机掉电!
菲克斯
2011-10-27 13:55
联想SL410开机掉电!
一台联想SL410待机正常,触发后电流上升到0.84A左右掉电,停留时间大约5S。
拆机裸板时电流上升到0.40A,维持大约5S掉电。掉电后仍然能够再次触发。在测试时发现,有时需要多次触发后,电流才会上升到0.40A,否则触发后即掉电。
装上CPU和内存,散热片时,有时触发即掉电,有时触发后电流上升到0.84A掉电。
测量+5V,+3V,+1。8V,+0。9V,+1。5V,+1。05V都正常,HWPG信号也正常,检修时发现TPS5116的第13脚PG信号只有2.7V左右,其他都为3.3V。在掉电关机时,HWPG信号也同步消失。
难道是CPU座空焊?该机为ATI独立显卡。请大家给个思路。
这个问题最终解决了,CMOS放电就OK了.但为什么会造成这种情况,没有想明白.
匠心
2011-10-27 14:47
跑什么码?跑到哪里掉?
liujiaxin023
2011-10-30 21:08
对 跑到什么地方掉的
997019521
2011-11-28 22:57
liujiaxin023 发表于 2011-10-30 21:08
对 跑到什么地方掉的
真是不明白为什么请coms就正常
elianjj
2011-11-29 08:20
不要小看coms 有时候的作用可大了
