华硕ASUS P4BP-MX/S 主板,修好后,显示的图像竟然带有水波纹?
xkflc2012
2011-10-27 13:50
这块板,刚接到时,能触发,检测卡代码无显示,大致检一下,发现桥供电管 Q12(1.5V)损坏,原型号更换,能点亮了,可是集成显卡显示出的图像,竟然带有水波纹,仔细检视主板,没有再发现哪个电容鼓包啊?哪位高手指点一下啊!
重新植球北桥(82845GV),故障排除!谢谢,各位朋友的指点!
新实际
2011-10-27 14:00
换独显试试,如果还 不是哪就是桥的 问题啦
cjas0055
2011-10-27 14:02
试问一下你的客户,有可能本来就有水波纹,北桥虚焊了吧
依旧伤心
2011-10-27 14:16
很明显上北桥的问题了。加焊试试
icsheet
2011-10-27 16:35
遇到过一个810集成显卡主板,显示带水波纹的。
后来发现NB附近一个电容鼓了,换后就好了。
wentian50942
2011-10-27 16:56
应该是桥的问题,建议先加焊再说
新手li
2011-10-27 17:48
桥加焊试下
