ZXCVWtest
标题: 加焊过的显卡和南北桥是不是返修率很高? [打印本页]
作者: 七号,天气晴    时间: 2011-10-27 13:41
加焊过的显卡和南北桥是不是返修率很高?是不是重新植球,返修率要低一些。 如果返修很高,那维修不是没意义了?加焊好了,几个月又虚焊。。是不是跟bga设备的好坏有关?成功率。
作者: 七号,天气晴    时间: 2011-10-27 13:42
返修率是不是跟bga设备的好坏有关?
作者: 蓝蚂蚁    时间: 2011-10-27 13:50
重新植球效果要好点,这个东西也跟芯片本身有关的
作者: 撁沵哋掱芣倣    时间: 2011-10-27 13:54
扇热好的话 大半年是没有问题的
作者: 521happydoudou    时间: 2011-10-27 14:03
加旱显卡返修率哼啊 加旱南桥一般没事的
作者: 依旧伤心    时间: 2011-10-27 14:03
看你技术如何了。你技术好的话返修率不就低。
作者: 新实际    时间: 2011-10-27 14:04
很 多原因,锡珠 BGA折本  显卡芯片都是影响的因素,本身的 时候
有也有影响
作者: 依旧伤心    时间: 2011-10-27 14:04
不能闲麻烦。直球一定要仔细认真
作者: 罗梦军    时间: 2011-10-27 14:22
加焊,很多时候都会返修的,不过,加焊,改散热,可能会时间长点
作者: 修高清    时间: 2011-10-27 14:27
加焊,很多时候都会返修的,不过,加焊,改散热,可能会时间长点.没有用一辈子的的吧?哈哈{:soso_e120:}
作者: 高压线圈    时间: 2011-10-27 14:43
加焊跟BGA机器无关,只要温度掌握好就行了,返修高跟机子散热有关还有锡球
作者: 孤影冷月    时间: 2011-10-27 14:49
一般做好了··改良下扇热。就行了···就只能看他的命运如何了··
作者: 冷风吹落叶    时间: 2011-10-27 15:58
重做比较放心
作者: pinpaixie    时间: 2011-10-27 17:14
LZ啊,你是客户还是维修员啊,想一辈子不坏吃什么啊,多长时间得看给多钱了
作者: hjzhang    时间: 2011-10-27 17:22
恩的。有些坏了不如不修了。
作者: 475784288    时间: 2011-10-27 19:46
主要看兄弟你的技术如何
作者: elianjj    时间: 2011-11-5 23:31
不是啊  加焊过的芯片 一定要处理散热问题啊
