标题: HP NC6400 不显示 接触问题 [打印本页]
作者: 台州市    时间: 2011-10-27 13:19
接修一台HP NC6400 集成的本本, 风扇长转,拆机单板还是一样,待机正常,开机电流0.65A左右,去除CPU再开机,电流0.45A  但各路供电都正常,CPU是T2330 电压0.95V CPU供电管理芯片加焊过无效,,南北桥加焊,还是一个样,有时会亮可以进系统,会亮时本本拿一下就鼠标光标都是不动,像死机了 ,放下本本又可以用,标准的接触问题,有没有修到类似问题的朋友 ,给个建议。谢谢!
作者: 冷风吹落叶    时间: 2011-10-27 13:31
0.64?换个北桥试试
作者: arrick    时间: 2011-10-27 13:33
北桥是200M的吧,,HP NC4000.NC6000.6400都一样的问题,但都没做好一个北桥。。现在碰到这样的都直接换板了。。。那北桥很垃圾的。。建议换板
作者: 台州市    时间: 2011-10-28 17:17
谢谢楼上的朋友,头都搞大了,今天直接换板了
作者: liujiaxin023    时间: 2011-10-31 20:12
换下北桥看看吧
作者: way    时间: 2011-11-23 22:33
裸机测试一下,逐个排除
