标题: U盘在WIN7下遇到的问题 [打印本页]
作者: hjless    时间: 2011-10-27 12:37
标题: U盘在WIN7下遇到的问题
我的有盘在做过PE,考一些常用软件后放在XP系统下正常,但到一些win7系统下文件夹后面就回出现.exe扩展名,重命名也删不掉这个扩展名。在放到xp系统下.exe扩展名虽然看不见了,但右击属性还是有.exe扩展名的。请叫一下是什么问题。有时候360会报U盘里有可疑文件,如:winpe.exe,软件.exe,在有一些系统里(装有360)则没有报。
作者: 260589032    时间: 2011-10-27 12:47
文件夹的属性是,exe可执行程序?中病毒了吧,显示所有隐藏文件看看
作者: caohua    时间: 2011-10-27 12:49
你有没有打EXE的补丁,要是打了这个现象正常,要是没打就是病毒了哦
作者: lookldt    时间: 2011-10-27 13:13
可能是中毒了,你重新把U盘格了试下
作者: 独乐乐众乐乐    时间: 2011-10-27 13:59
给u盘里的文件杀下毒看看行不行   不行就把u盘格了   再拷贝个文件试试
作者: 杰奇电脑科技    时间: 2011-10-27 14:02
应该是中毒了  格式化在弄
作者: 依旧伤心    时间: 2011-10-27 14:14
中毒了。先格式化在杀毒
作者: huangmurong    时间: 2011-10-27 14:16
低格下  从新分区 就没了
作者: 贵在坚持    时间: 2011-10-27 14:17
正常都不会这样,感染了病毒了
作者: loyo8    时间: 2011-10-27 14:35
格式化一下看看
作者: hjless    时间: 2011-10-27 15:56
lookldt 发表于 2011-10-27 13:13
可能是中毒了,你重新把U盘格了试下
我都重新分区好几回了。但是在有些WIN7下是好的。
作者: hjless    时间: 2011-10-27 15:57
chinaxiaohao 发表于 2011-10-27 15:31
应该是中毒了    重新做个PE    应该就可以了   应该是你考的那些软件里有病毒存在
我考的那些软件在我自己的电脑上360也没报毒啊。
作者: hjless    时间: 2011-10-27 15:58
huangmurong 发表于 2011-10-27 14:16
低格下  从新分区 就没了
重新分了好几回了。还是会有。
作者: hjless    时间: 2011-10-27 16:00
这个要怎么打啊?有时候在win7下就看不到文件夹了,U盘根目录下的文件能看到,文件夹就不见了。
作者: kaikai086    时间: 2011-10-27 16:42
是不是中毒了,先杀毒看看,不行换台机器试试啊
作者: caohua    时间: 2011-10-28 11:55
那就是中毒了哦
作者: hjless    时间: 2011-10-28 12:09
看来只能又要重新分区格式化了
