华硕 F8TR 不加电维修
wgqsd
2011-10-27 11:58
华硕 F8TR 不加电维修
今接到同行送修的华硕F8TR机器,配置为AMDCPU ATI独显的,故障为:无待机电流,不触发!拿到机器后拆开测量保隔电路正常,系统供电无3、5V、无待机电压。由于该机的待机电压有系统供电发出的,系统供电芯片为RT8203,根据其工作条件测量发现供电、en信号、REF、都正常,但25脚异常,应有3.3V的输出给待机信号,实测没有,从料板拆取RT8203芯片代换后,测试待机电流、待机电压正常了,短接开关主板触发了,简单装机后,开机测试,熟悉的华硕LOGO出现了!!拷机1个多小时,没有问题,装机完成!!!
fanny
2011-10-27 12:09
不会吧 还同行拿来的 你那里的同行也太菜了吧
huangyong
2011-10-27 12:28
额。。可能是捣江湖的弄来得把。。。不可能这个都不会的吧。。。。
newfashion
2011-10-28 09:29
就换个电源芯片就好了啊
常鳞凡介
2014-5-13 15:50
这很正常啊,很多同行就是换个内存,换个硬盘什么的硬件而已。根本不拆机,都是赚差价。
阿建
2017-4-12 20:33
楼主请问下有修到 华硕N55SF 的主板吗 现在图纸没有 待机 3 v 5v 都没有
バ幸福De右岸
2017-4-13 05:59
http://www.chinafix.com/thread-904557-1-1.html
这里有点位图
