华硕M2N61主板不开机?
无边无际
2011-10-27 11:54
华硕M2N61主板不开机?
NV6100单桥梁 +ITE8716F-S 的IO,点开关不触发。
测桥待机条件:3.3VSB 正常, 25M晶振2脚电压为1.62V,PWRGD-SB有3.3V电压。
测IO 67脚 供电5V正常
75脚 3V 点开关时有跳变
72脚待机下无电压,点开关也没有跳变 , IO的72脚没有看到走线,走线可能是走里边走的。72脚电压是桥提供的吗?,
71脚待机下元电压,点开关也没有跳变
76脚始终为高电平,
桥没有收72脚发出的SIO-PWBIN信号引起的,换了一个IO,桥也加焊了,故障一样。
fanny
2011-10-27 12:13
那就要看下 72脚的线路有没有断 跑下线路
WWIN
2011-10-27 12:22
72触发时候,量下,有跳变吗? 72的线路也是一个问题,按图纸来的快
羊马儿
2011-10-27 12:36
我也有一块和你同样的板,到现在都还没搞定,啥都换了,还是无效果
无边无际
2011-10-27 12:54
72脚对地阻值有650多,线路应该没有断吧
瑞昱
2011-10-27 12:58
72脚的线路上面应该有个可能上拉电阻
就“哼”吧!
2011-10-27 13:11
期待结果
无边无际
2011-10-27 14:36
瑞昱 发表于 2011-10-27 12:58
72脚的线路上面应该有个可能上拉电阻
取下IO,72脚没有找到有相连的线路,
