至今仍不明白我是怎么修好了本本
xiahaifa
2011-10-27 11:42
至今仍不明白我是怎么修好了本本
Lenovo Y160 N1800X3256030D天逸笔记本有一天突然不能启动了,电源灯会亮,用外接电源和电池尝试多次都不行,无奈之下拆盖,又花了半天时间 ,共有主板,接口板和电源板三块板,拿万用表测测看,无意间测到一个保险丝断路,反过来测量居然导通了,真是奇怪,反反复复来回测了几次均可导通,再也没有发现别的毛病,于是装好开机一切正常,本本莫名其妙修好了。从那时起才对维修电脑产生了兴趣,现在想可能是长期使用外接电源,电池从未放电过,也就不得而知了。
请各位看图找原因:
(352.56 KB, 下载次数: 15)
下载附件
保存到相册
2011-10-27 11:40 上传
冷风吹落叶
2011-10-27 11:57
应该是放电好的
直接点
2011-10-27 12:14
是不是保险裂了,你又给捣的接触上了
walkman0904
2011-10-27 12:15
估计是bios电池放电好的
posman
2011-10-27 12:49
应该是保险断了,测量的时候把它压好了。
广州忆修科技
2011-10-27 13:31
恭喜你,离维修又迈进了一步
3313240733333
2011-10-27 14:16
是什么松了。至于说保险。应该是测得时候他表笔没接触好
凤凰捏盘
2011-10-27 14:49
那种机器容易接口板接触不好导致开机不正常或者死机,有时拔插一下就可能好了
jijiji
2011-10-27 14:49
也许是BIOS 放电后好的
迅捷电脑办公
2011-10-27 14:55
看看以后返修不,不返修就说是BIOS,返修就是接触不好
雪中的诗
2011-11-18 13:17
应该是放电和压了相结合
lxbcy123
2011-11-18 13:23
维修的开始。
155245916
2011-11-18 14:58
我搞过一台华硕X80H的也是,本来不开机的拆开来又装上就可以开机了,现在现在一真用的好好的
