标题: 长城开机system configuration data read error [打印本页]
作者: heizi0913    时间: 2011-10-27 11:13
卡机提示:system configuration data read error!!!!然后按F1后进不去!!!BIOS恢复了以后还是进不去!!
结果在BIOS中把quiet boot 关闭后,就可以进系统了!!!!我那个郁闷啊 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: fanny    时间: 2011-10-27 11:58
怎么可能?  把BIOS恢复后应该就可以解决了
作者: 直接点    时间: 2011-10-27 12:11
笔记本的事情,一切皆有可能
作者: zhaoxufen163    时间: 2011-10-27 12:19
qulet boot
是什么意思
作者: 刘丽华    时间: 2011-10-27 12:32
应该是QUICK BOOT吧,快速启动才正确啊。但楼主这个解决办法真行吗,恢复一下应该可以启动的啊
作者: 115703345    时间: 2011-10-27 12:34
启动项硬盘放第一个试下
作者: heizi0913    时间: 2011-10-27 22:14
不好意思我错了,没看清!!!
作者: zaq2005dj    时间: 2011-11-8 10:01
我也碰到同样的问题  把quick boot 关了就好了
谢谢楼主
作者: 易游2011    时间: 2011-11-8 11:53
放电试试,说不定能解决问题。
