标题: V星的板子真难修。。 [打印本页]
作者: llxy766    时间: 2011-10-27 11:10
标题: V星的板子真难修。。
ms-7184,不开机,,换了个MS-6,开机了,桥旁边的管Q极没有供电,,然后几秒后断电,不能再触发,得重新把电源开机,是在是没思路了,,能指教下么
作者: 羊马儿    时间: 2011-10-27 11:43
其他电路有问题呀
作者: lxn448224087    时间: 2011-10-27 11:44
那你就跑线路查嘛。问题出来
作者: lookldt    时间: 2011-10-27 12:50
看一下MS-6焊好没,是不是由MS-6控制的啊
作者: 青春给啦电脑    时间: 2011-10-27 18:49
楼主,开机的话,检测卡会跑马吗?电压你都测没有、
