标题: 纽扣电池上怎么焊线?不会的 教你一招。 [打印本页]
作者: 3313240733333    时间: 2011-10-27 11:01
相信有很多同行碰到COMS没电了,换电池的麻烦事。要么就拆别的带线的,剪线在焊上去。要是没有备带线的就麻烦了。这电池的壳是什么材料我不知道,就知道死多不吃锡。除非有碰焊机才可以溶线上去。废话不说先告诉大家怎么把线接在电池壳上。其实方法跟碰焊机原理差不多。可调电源调14V。在用14v的一端接电池的正极,在用锡线接在14V的另一端在去碰电池的正极。这时会听到。啪。啪。的响。跟搞电焊一样。锡线在短路的同时产生高温。高温的作用下就会有一部分的锡溶到壳上去了。在用洗版水洗一下。咯铁一点。啪。啪。响过的地方吃锡了。焊好,拉多拉不掉。
最好的是找个音响上的大容量电容并加到电源上。这样就可以拉出电弧了。焊接效果更好。
其实碰焊机里也就是有几个上万微法的电容增加瞬间电流
注意只能在电池的同极短路碰焊。要不,会爆电池哦
谁有更好的办法一起分享下
承序差,不知你可否听懂。希望不要泼水。我只想挣分
作者: 鸿威电脑    时间: 2011-10-27 11:04
拍几个图片上来分析一下啊。
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2011-10-27 11:07
理论上是可以的,不过对电源的伤害很大
作者: 3313240733333    时间: 2011-10-27 11:07
电流有个2A就够了
作者: 维修左手    时间: 2011-10-27 11:18
是难焊,但这种能焊吗?我没有焊过。
能焊过的说一说,顶一顶
作者: 一人两张嘴    时间: 2011-10-27 11:21
直接买一瓶强力焊接剂简单实用 焊接电池效果很好
作者: 3313240733333    时间: 2011-10-27 11:21
有见过直接用胶纸把线贴上面的。但时间长线就会氧化。导致接触不良
作者: 3313240733333    时间: 2011-10-27 11:27
你试过吗?强力焊剂。我还真没用过。不贵吧?
作者: cbjd737    时间: 2011-10-27 11:33
如果用锉刀锉出一个创口不知道能不能上锡,但肯定没你那个牢固
作者: 伏特加W    时间: 2011-10-27 11:38
强力焊剂不好用   有些难弄的根本不好使
作者: lq2010    时间: 2011-10-27 11:43
好方法,有空去试下吧
作者: xch    时间: 2011-10-27 11:53
这个方法应该能行的,我都是拿小锉刀把电池挫毛了再上酸性的助焊剂焊上去的,不过应该没有你的方法好
作者: walkman0904    时间: 2011-10-27 12:27
不知道会不会把可调电源搞坏 我来试一下
作者: 老A    时间: 2011-10-27 13:16
刚刚做过实验,是可行的,但是不知道对电源有多大的危害
作者: 3313240733333    时间: 2011-10-27 13:32
5A的电源调个2-3A对电源一点影响也没有。笔记本多有3A多的的电流。最好的是找个音响上的大容量电容加到电源上。这样就可以拉出电弧了。焊接效果更好。
作者: 大雪留痕    时间: 2011-10-27 14:15
好办法,下次试一下
作者: jijiji    时间: 2011-10-27 15:02
以前用锉刀的,回头试试此法
作者: 蓓祖宗    时间: 2011-10-27 16:24
不安全吧 。
作者: 兔兔学维修    时间: 2011-10-27 16:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 龙横四海    时间: 2011-10-27 16:55
太牛了,我也想试一试,不过不知道搞多了,会不会搞坏电源啊,不过挺有创意的
作者: 呛着了    时间: 2011-10-27 17:26
拿锉刀把电池搓搓。沾锡
作者: 陈三公子    时间: 2011-10-27 17:33
有道理,下次试一下,电池我也是焊不上去
作者: v小马哥v    时间: 2011-10-27 19:08
方法值得一试,不知会不会搞漏电池皮。
作者: whdiy    时间: 2011-10-27 19:13
是个好方法,明天试一下看看效果如何。
作者: jslas    时间: 2011-10-27 22:16
我都是用胶带纸包的。。。。
作者: wang130118    时间: 2011-10-27 22:40
感谢分享........
作者: 永不罢修    时间: 2011-10-27 22:45
我平时刮一下,加点焊膏,一下就焊上了,好像并不费力啊,当然楼这这招也不错,顶一下!
作者: 个性追逐    时间: 2011-10-27 22:59
3313240733333 发表于 2011-10-27 13:32
5A的电源调个2-3A对电源一点影响也没有。笔记本多有3A多的的电流。最好的是找个音响上的大容量电容加到电 ...
是电源的负极先接上电池的一极,在用电源正极连锡去点同一级么,,
作者: 盗花香    时间: 2011-10-27 23:21
好方法,学习了
作者: 重庆达芬科技    时间: 2011-10-28 12:48
貌似不错的方法,哪天试试看
作者: 许总工程师    时间: 2011-10-28 13:05
理论上可行!
就是有爆音,让人感觉怕怕。
作者: szjydnwx    时间: 2011-10-28 13:27
这个和哪些做笔记本电池的原理差不多。是一个很好的主意。我是支持的。
作者: 冷云峰    时间: 2011-10-28 13:37
没试过!!不知道行不行!!!回去试试,好了跟大家说,
作者: g73g84    时间: 2011-10-28 13:42
改天试试 ~~很高明的做法
作者: caiyizen    时间: 2011-10-28 14:10
好办法,试试去
作者: redfish133    时间: 2011-10-28 14:11
看起来好危险的{:soso_e113:}
作者: liuxiongcheng    时间: 2011-10-28 14:41
都是DIY高手~~~~如果我是客户我不会选择这样的方法~~~~怕不安全啊,虽然装起来看不到
作者: klyntx    时间: 2011-10-28 14:52
下次试试看
作者: SHARP特种兵    时间: 2011-10-28 14:58
是个好方法,同样关心可调电源的安全。
作者: huangxin52    时间: 2018-11-18 13:03
为什么要焊上去呢?带线的几毛一个,一次多买几个。。。。。
作者: 划破夜空    时间: 2018-11-19 22:32
真是好方法,我有时烧机大短路时,就发现,接地线只要碰到主板,会起火花,原理类似
作者: 维修徒徒    时间: 2018-11-20 13:22
楼主也太有才了   学习了   这经验觉得是好啊
作者: 小小黑客    时间: 2018-11-26 10:17
可以买那种上面带小铁片的电池很容易焊上去的。也不贵额,我老板备了一大堆。
作者: 龙横四海    时间: 2018-11-28 22:48
我觉得可行,明天就试试看,能节省开支啊
作者: lsz1106    时间: 2022-10-17 16:40
免清洗焊接剂 轻松焊接上  镊子上都可焊接
