标题: IBM T43使用中出现死机是什么原因? [打印本页]
作者: 陈先生123    时间: 2011-10-27 10:31
IBM的电脑,放在桌子上使用,不移动电脑就能正常使用,移动电脑就出现死机现象,电脑下面也很烫,做过清灰也加过硅胶的,电脑主要是下面最中间的地方很烫,北桥发热很大,南桥发热也挺大的!
作者: 619474095    时间: 2011-10-27 10:38
移动死机测下硬盘 或者桥虚汗了  T43发热量很小的
作者: www359612139    时间: 2011-10-27 10:38
看看硬盘接口是否松动!
作者: 陈先生123    时间: 2011-10-27 10:52
硬盘测试了,是好的,没有老化和坏道!南桥也加焊了,问题还是存在!
作者: 619474095    时间: 2011-10-27 11:09
裸班试一下呢
作者: jackchee    时间: 2011-10-27 11:22
裸板测试下看看
作者: 一人两张嘴    时间: 2011-10-27 11:35
简装移动试一下有时装机的时候壳子压太紧了也会出现死机
或按到某个部位死机 不移动的情况下按按看说不定有什么不一样的效果
作者: zhongzhugood    时间: 2011-10-27 14:01
这问题 麻烦,要一个一个东西插!
作者: 陈先生123    时间: 2011-10-27 14:30
zhongzhugood 发表于 2011-10-27 14:01
这问题 麻烦,要一个一个东西插!
是的,如果不行就只有换板子了
作者: 陈先生123    时间: 2011-10-27 14:31
或按到某个部位死机 不移动的情况下按按看说不定有 ...
恩,试过了,加焊过几个芯片了,都没有效果!
作者: gear    时间: 2011-10-27 15:58
南桥接触不好,更换.
作者: 小菜鸟学维修    时间: 2011-10-27 17:20
答案,期待中。
作者: 魏文娇    时间: 2011-10-27 18:51
一般都是硬盘或桥    不行就换板子
作者: 扶余理想电脑    时间: 2011-10-27 18:59
死机呀,,换内存先。。或者插一根先。。。
作者: 本本波    时间: 2011-10-27 21:12
这种板子有通病的  你查阅以前的帖子就能找到答案,飞一根线就能解决
作者: wu121976849    时间: 2011-10-28 01:20
貌似是虚焊
作者: wzj2011    时间: 2011-11-10 19:06
先换给发热量大的桥供电的管子试下。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
