惠普 CQ40不显示
展鸿科技
2011-10-27 10:09
惠普 CQ40不显示
接到一台cq40的机子,板号为LA-4112P,AMD的CPU,AMD的南北桥,ATI的显卡
开机不显电流到1.4左右,压住显卡芯片电流到1.6-1.8左右显示了OK显卡虚焊加焊好了开机电流低到0.4左右不开机。以为显卡没有加焊好,重植还是电流到0.4左右不开机。
那位大侠搞过这个机子和小弟分享一下,谢谢。
644188989
2011-10-27 10:13
是不是让你给搞坏了。
fxlon
2011-10-27 10:14
换北桥啊 简单
冷风吹落叶
2011-10-27 10:16
LZ那个是你马甲发的吗 你们怎么碰到的一样的问题
chuange
2011-10-27 10:17
个人觉得这款机器北桥出问题的几率比显卡大
3313240733333
2011-10-27 10:20
头大了这下
fcuihc123
2011-10-27 10:22
我也碰到过。直接换板了。因为这桥贵呀
依然灬8023
2011-10-27 10:28
我也觉得桥的问题大了
619474095
2011-10-27 10:32
是不是你在压显卡时把他做爆了哦 ATI的很不好做呢
东航
2011-10-27 10:45
显卡是不是短路了啊,侧一下供电都出来了吗
553528623
2011-10-27 10:51
取下显卡 然后测试 看电流是否过内存
本本初学者
2011-10-27 10:53
用风枪吹吹北桥再试一下,看看是不是北桥虚焊了!
思维本本
2011-10-27 11:44
北桥的问题啊 估计是你的马甲是买来的 很有可能是你在做显卡的时候北桥受热造成的 不过一般的解决方法是把北桥和显卡同时拆卸下来然后直球 先把北桥焊接上上电看看能不能过内存 然后在焊接显卡 这样故障点就很明显了 建议
直接点
2011-10-27 11:49
加焊北桥试试
xt4eyq
2011-10-27 12:31
先换个CPU试下,这个CPU很会坏
115703345
2011-10-27 12:38
估计是显卡搞短路烧什么了。0.4供电都没全,
caohua
2011-10-27 12:48
是不是ATI的显卡温度没控制好被你弄暴了哦,
yangbof
2011-10-27 12:56
cpu 和北桥都容易坏 个人觉得啊
jijiji
2011-10-27 14:45
思维本本 发表于 2011-10-27 11:44
北桥的问题啊 估计是你的马甲是买来的 很有可能是你在做显卡的时候北桥受热造成的 不过一般的解决方法是把 ...
条理清晰可以试试
zhoufuqiang
2011-10-27 14:48
大小写指示灯闪吧,北桥或者CPU的问题
迅捷电脑办公
2011-10-27 14:48
直接CPU都没有工作吧。
孤影冷月
2011-10-27 15:01
要冷静啊···
kym
2011-10-27 15:07
查一下CPU工作条件
一点钟情
2011-10-27 15:31
看看内存插好没,估计显卡的问题比较大~!
fuguoding
2011-10-27 15:38
刚开始明显是显卡虚焊!我觉得还是你焊不好吧!
罗梦军
2011-10-27 16:31
重做下显卡,不行重植北桥,在拆下显卡时上电试下电流情况
兔兔学维修
2011-10-27 16:44
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
冷云峰
2011-10-27 16:54
换显卡吧,应该就能解决了
com5910611
2011-10-27 17:06
看看 周围小件
lankaihua
2011-11-14 11:19
这个板的北桥要多少大洋?主板又是多少钱?接到一台一样的机子北桥坏了。有知道的说一下,谢谢!
316309892
2011-11-14 11:29
显卡没问题,加热下北桥看看会不会有奇迹,
841824679
2011-11-14 11:35
估计显卡吹暴了,先拔了再看电流上到多少。0。4A不是显卡的话估计是南桥。
邪气凛然
2011-11-14 11:38
上电1.4然后等半天 大小写灯还会闪几下 北桥问题 这个不好修啊 修了也用不长!
jz1875
2011-11-14 12:10
换一下北桥试一下看
heidou
2011-11-16 20:45
换北桥吧 我也遇到类似的问题
破小孩
2011-11-16 22:04
感觉芯片坏了,还是换个试试吧
q479654928
2011-11-16 22:14
这不需要分享 就显卡故障、
wanmm322
2011-11-17 11:46
还是显卡没弄好
anshao1025
2011-11-17 11:56
按LZ说的。一开始应该是显卡的问题。我记得这款机器显卡和北桥离的很近。会不会是做显卡的时候吹到北桥了。
以下是个人意见。显卡北桥全部重做一遍,90%的概率会好
职权范围
2011-11-17 11:59
看来显卡是不行了!
爱人如爱己
2011-11-17 12:01
先加焊显卡,不行重做,或者换掉。对了,AMD的南桥也容易虚汗。。。
nbv98700
2011-11-17 12:37
换吧 这款显卡加焊我还没焊成功过呢
好求上进
2011-11-17 12:42
前几天也碰到过一台CQ40,就是有时有显示,多数无显示,直接加焊显卡就好了。
cjd123
2011-11-17 14:51
看看板上的供电都出来没有,那种板有几组供电不是很稳定,板加热下就不出来了。
尜苇蜜
2011-11-17 14:55
先测量一下工作条件
