标题: HP cq40不亮 [打印本页]
作者: xunzhao    时间: 2011-10-27 09:57
标题: HP cq40不亮
接到一客户cq40的机子,板号LA-4112P     AMD的cpu   AMD的南北桥   ATI的独显
接过来开机不显示,拆机按显卡芯片开机正常。OK显卡虚焊,加焊好了开机电流到0.4左右然后掉电。以为显卡没有焊好,去掉显卡重植好了还是电流到0.4左右。忧闷!!!!!
那位朋友搞过啊?
作者: arrick    时间: 2011-10-27 10:05
你去按下北桥它也会好的,建议先加焊北桥,但那款机器CPU也容易坏,先从简单的入手。。不过北桥机率大一点
作者: 冷风吹落叶    时间: 2011-10-27 10:09
这机器CPU座子是通病 不过既然按显卡能好 估计显卡第一次加焊的时候坏了吧 或者掉件了
作者: jackchee    时间: 2011-10-27 10:15
这款机子的北桥问题多,建议你加焊北桥
作者: 刘丽华    时间: 2011-10-27 10:18
首先换一下CPU试试,然后就加焊北桥吧,或者最好是重植吧
作者: 644188989    时间: 2011-10-27 10:18
还是哥们想的多。。
作者: fixithub    时间: 2011-10-27 16:05
搞一搞北桥吧!
作者: 蓓祖宗    时间: 2011-10-27 16:21
怎么神马都是显卡? 我内了个去。可以查CPU 那电压啊 、你需要多潜水啊。
作者: 玉天翔    时间: 2011-10-27 16:23
我也遇到一样的故障,先从U 代换试下
作者: toshiba520    时间: 2011-10-27 17:45
我也遇到一样的故障,先从U 代换试下
作者: tiantianli    时间: 2011-10-27 17:58
不知道 哪的事啊 修的INTER 的多  BIOS好坏
作者: 避邪山庄    时间: 2011-10-27 18:08
这款板子加焊显卡要很小心,要不然中间层很容易就断线的!
作者: liujiaxin023    时间: 2011-10-27 19:46
看CPU座子看看
不是  焊北桥看看
作者: yangyuchengcn    时间: 2011-10-27 21:13
很明显显卡给你搞坏了,要重新换个了,前面按着能开机,加焊后就不能了,就直接换显卡吧
作者: sw0543    时间: 2011-10-27 22:31
加焊一下北桥吧,我也修到过一片,手压显卡时是好的,没多想就压显卡了,结果是北桥问题~~~
