下载附件 保存到相册
2011-10-27 09:55 上传
2011-10-27 09:57 上传
电脑维修手 发表于 2011-10-27 12:04 登录/注册后看高清大图 这个肯定不正常要到0v才正常。
直接点 发表于 2011-10-27 12:08 登录/注册后看高清大图 把引脚挑起来看看
mayangxm 发表于 2011-10-27 12:02 登录/注册后看高清大图 发现IO 11角。供电为0。14V,C427电容取了还是一样,,感觉是不是IO坏了。?接上电原后,-没上电池。电池 ...
zhaoxufen163 发表于 2011-10-27 12:31 登录/注册后看高清大图 跑线路看3。3V从哪里过来的,这里应该要有3。3V的
刘国荣 发表于 2011-10-27 13:29 登录/注册后看高清大图 11针的3.3V应该是供电正常以后出来的。也就是南桥发出SLP_3 和 SLP_4以后才出来。检查下EC的复位、128、2 ...
2011-10-29 14:02 上传
mayangxm 发表于 2011-10-29 13:52 登录/注册后看高清大图 这电脑,IO IT8502E在按开关后。。125角PWRON 收到信号后。。124角SB-PWRBIN#在发到南桥啊。是不是这两个 ...
刘国荣 发表于 2011-10-30 00:20 登录/注册后看高清大图 从时序上看EC 28针应该先发出AUX_PWRGD到南桥,延时10MS后在发出SB_PWRBTN#到南桥。所以先检查AUX_PWRGD这个 ...
