标题: KTC显示器二次电源电压低 [打印本页]
作者: 超越电子    时间: 2008-5-13 08:57
标题: KTC显示器二次电源电压低
一台KTC显示器在1024*768分辩率下二次电压只有65V,去掉行管空载电压却会从130V一直升到200多V
作者: 濮阳彩显    时间: 2008-5-13 09:10
行负载太重 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 超越电子    时间: 2008-5-13 09:16
高压包换过了呀
作者: 把显示器修精    时间: 2008-5-13 09:55
电源负载过重
  如果确定电源没有什么问题的话
  那就换个FBT  看
作者: 饭吵蛋    时间: 2008-5-13 15:24
二次升压电路的故障,二次没有升压,
断开行扫描是空载电压本身电压就会很高,
还有一个,是不是能点亮的?如果都不能亮那就都是废话了
作者: 超越电子    时间: 2008-5-13 15:28
当然能点亮了,点亮后行幅会不到边,太小
作者: 沁园春雪    时间: 2008-5-13 15:54
二次升压电容坏否,取样返回电路是否有问题
作者: 湖南    时间: 2008-5-13 17:24
可能是二次电源有问题,升压不够。查储能电感旁的电容。
作者: 风浪无痕    时间: 2008-5-17 21:34
根据你所述,我个人认为不是负载过重,而是二次电源不起升压作用,你应该看一下2次电源调整管,还有旁边的电容和电阻等,应该可以解决问题。如果解决问题后请回复修复过程。。。。。。
作者: 天晴    时间: 2008-5-24 09:51
你看一下那630上的KHZ是多少?这个是升压不够,你说的点亮,是不是亮度不够,还有就那个0.22的
作者: 高高高手    时间: 2008-6-21 07:48
应该是行负载太重,检查相关电路!
