清华同方M9CX4 开机问题
iamqiaowei
2011-10-27 09:40
清华同方M9CX4 开机问题
一台清华同方M9CX4 插上电源开机 电源指示蓝色灯一闪一闪的显示器没反应 就这样闪个一分钟再按开关键屏就有反应了 然后再开机就正常现实了 多次按开关键都正常 简单说就是刚开是开机的时候开不了 得等会才能开 要是时间长了开机 就出现我说的故障 电容没有鼓包的 高压板子换过 还是一样的 是哪的问题呢 ?
cbjd737
2011-10-27 11:40
次级的滤波电容代换试试,电容坏并不一定就是鼓包。干涸,容量下降也有可能
